土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 请教概念问题!
请教概念问题!
发布于:2007-11-02 00:26:02 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
1.抗震措施和抗震构造措施有什么区别?
2.抗震设计和非抗震设计就是区分在是不是在抗震设防地区吗?如果在非抗震设防地方,但结构比较重要那,需要不需要做抗震设计?
3.一般梁对加腋区的高度和长度有说法吗??
4.在PK里算的梁的钢筋为什么那么大??和广厦差别那么大
全部回复(3 )
  • nono203
    nono203 沙发
    1 参抗规
    2 参抗规
    3 参抗规和高规
    4 你说的是PK自己出的施工图吧,考虑了裂缝后,PK的图纸就是天数造价的.不置可否
    2007-11-05 02:09:05
  • zyw1600
    zyw1600 板凳
    解答第四条:在PK里算的梁的钢筋,不知道你参数怎么设置的,和什么相比较大?我做过TAT结果和PK结果比较知,PK连梁计算与TAT有差别,差别原因是我在TAT中的次梁按照主梁菜单输入,运行TAT时根本就没有进行弯矩条幅造成计算误差。当你的模型参数合理时,PK和TAT结果差别不大!
    至于广厦,欢迎使用该软件的朋友发言,我用的是一个D版,感觉广厦配筋比PKPM略大一点。
    2007-11-04 22:17:04
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
一框架结构,错层高度大于梁高,请问如何建模更好?
框架结构,层高3.8米,楼板局部向上抬高1.0米,楼面梁高700,请问局部错层的楼板处是否要加错层梁?若采用另外建一标准层,则新建层侧向刚度很大,下一楼层,程序判断为薄弱层;若采取错层,则程序判断无薄弱层,请问:采取错层,和采取另建一标准层,哪种方案更接近真实情况?盼大家指教!
