土木在线
资料
论坛
课程
AI规范
成套资料包
APP
下载手机客户端
产品
兑换商城
直播
软件
会议
精品试听季,好课抢鲜听
工程师进阶必备,全套项目资料包来袭!
登录
注册
登录土木在线
学习职场硬技能
持续上新实用资料
讲师答疑&多端学习
获取最新政策资讯
免费职称评审服务
立即登录
新用户领取770优惠券
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
建筑结构
一框架结构,错层高度大于梁高,请问如何建模更好?
框架结构,层高3.8米,楼板局部向上抬高1.0米,楼面梁高700,请问局部错层的楼板处是否要加错层梁?
若采用另外建一标准层,则新建层侧向刚度很大,下一楼层,程序判断为薄弱层;若采取错层,则程序判断无薄弱层,请问:采取错层,和采取另建一标准层,哪种方案更接近真实情况?盼大家指教!
发布于
2007-11-01 23:25:01
我来答
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(229 )
sindy1023
你的建议是不妥的,完全可以用后者做到。做2层梁不如做一个高梁好,上下兜住楼板即可,这样配筋也小,受力计算也不用手算了。不过要注意错层楼板这里可按简支设计,不过错层处钢筋还不能完全按简支来;如果两边的楼板尺寸小,按固支也无不可,不过要加强跨中。这个连接高低板的梁箍筋要适当增加一级,只要计算通过,2楼的全部加密也没有必要,因为这里可以考虑它可以传递上下板之间的弯矩。注意,如果上下板的尺寸和荷载相同,这个梁是无扭矩的。
这些都其实取决于梁板的刚度比,新手应该慢慢体会。
版主说的很好
受益匪浅~O(∩_∩)O谢谢
2009-07-15 10:48:15
来自 PC
评论
举报
ljb19630826
非抗震地区可以不考虑错层对结构抗震的不利影响。本人意见,非抗震地区可以按楼层实际情况建模型,内力分析结果符合结构实际情况,错层交界处的竖向承重构件也应设当加强。
2009-05-03 22:36:03
来自 PC
评论
举报
yin___shun___da
主题
5
粉丝
0
+ 关注
私信
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
经验值 +
10
全部回答(229 )
sindy1023
2009-07-15 10:48:15
来自 PC
评论
举报
ljb19630826
2009-05-03 22:36:03
来自 PC
评论
举报
加载更多这些都其实取决于梁板的刚度比,新手应该慢慢体会。
版主说的很好
受益匪浅~O(∩_∩)O谢谢
