土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于4P开关的应用
关于4P开关的应用
发布于:2016-02-26 10:31:26 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
《低压配电设计规范》,3.1.15,“在符合下列情况时,应选用具有断开中性极的开关电器:1 有中性导体的IT系统与TT系统或TN系统之间的电源转换开关”
《民规》,7.5.3,“三相四线制系统中四极开关的选用,应符合下列规定:2 TN-C-S、TN-S系统中的电源转换开关,应采用切断相导体和中性导体的四极开关”
想问的是:如果双电源转换在低压进线处已经是4P了,那么消防负荷末端箱的两路进线互投开关有必要用4P么?
比如下图中,如果市电进线、油机进线、母联开关、油机ATS都已经选用了4P开关,那么末端消防配电箱内的ATS还需要用4P么?
全部回复(42 )
  • 尼莫900
    尼莫900 沙发
    路过学习,谢谢!
    2016-04-06 13:44:06
  • a396673967
    a396673967 板凳
    学习学习学习
    2016-03-25 11:25:25
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
请教消防供电回路过负荷报警
消防供电回路断路器过负荷报警报到那里,可以用消防报警输入模块读到消防报警系统进行报警吗?还是单独设置报警装置,报警装置设在消控室,还是配电室?
