土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请教消防供电回路过负荷报警
请教消防供电回路过负荷报警
发布于:2016-02-26 09:50:26 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
消防供电回路断路器过负荷报警报到那里,可以用消防报警输入模块读到消防报警系统进行报警吗?还是单独设置报警装置,报警装置设在消控室,还是配电室?
全部回复(11 )
  • 太白云渡
    太白云渡 沙发
    独立设报警系统,然后消防联动
    2016-02-26 16:11:26
  • 大同00
    大同00 板凳
    通过中间继电器可实现多路输出。
    2016-02-26 16:03:26
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
请教一下关于过流及速断保护定值的问题
厂区新建一个6kV变电所,含三台变压器(1000kVA、800kVA、500kVA)出线回路,两台电动机(200kW、250kW)出线回路,6kV电源引自厂区原有的35kV变电所,距离150米左右。现在需要向35kV变电站提供保护定值,速断保护及过流保护动作电流,这个该怎么计算?请教
