土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请教一下关于过流及速断保护定值的问题
请教一下关于过流及速断保护定值的问题
发布于:2016-02-25 21:51:25 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
厂区新建一个6kV变电所,含三台变压器(1000kVA、800kVA、500kVA)出线回路,两台电动机(200kW、250kW)出线回路,6kV电源引自厂区原有的35kV变电所,距离150米左右。
现在需要向35kV变电站提供保护定值,速断保护及过流保护动作电流,这个该怎么计算?请教
全部回复(5 )
  • electricity
    electricity 沙发
    楼主,这个问题可不是什么速算能解决的。算出来一堆东西呢,怎么速算啊
    2016-04-12 09:19:12
  • zls012369
    zls012369 板凳
    ccc___ 发表于 2016-2-26 16:11 线路保护和变压器保护中,有个“过负荷电流”与负荷有关。过负荷电流可不可以直接用计算负荷算?比如计算负荷/1.732/6?补偿后功率因数接近1了
    2016-02-29 11:40:29
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
功率因数小于0.9。启动补偿柜后,功率因数更小了
有做变配电室的吗?咨询个问题,小区刚交付,用电量不大,功率因数为啥小于0.9。启动补偿柜后,功率因数更小了。
