土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 道路工程 \ 一般的盖板排水沟能够长期过车吗?
求可以长期过车的排水沟大样图?
全部回答(7 )
  • co1504165986137
    根据承重级别不同可以分为从A15(1.5吨),B125(12.5吨),C250(25吨),D400(40吨),E600(60吨),F900(90吨)的承重级别,而要达到这个级别,对沟体的材质型号都有要求,不光重量自身有要求,还有一个匹配出来的承重。即沟体承重40吨,盖板承重只有25吨的话,那么整体出来的承重就低原则,只能达到25吨,一般树脂盖板承重在1.5吨至12.5吨之间,冲压盖板一般能达到12.5吨至25吨,格栅盖版一般在12.5吨至40吨之间,不锈钢盖板根据材质和缝隙高度承重一般在12.5吨至40吨之间,铸铁盖板一般跨度比较大在12.5吨至90吨不等。更多信息欢迎关注我们的官网,帕德排水沟 或18013036952手机和微信了解更多产品和技术信息。
    2017-08-31 16:58:31 来自 PC 评论 举报
  • solitude
    隧道两头的盖板沟,铸铁的
    2017-05-30 21:15:30 来自 PC 评论 举报
道路工程
15.1 万条内容 · 704 人订阅
