土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 空调制热下的黑度和灰体
空调制热下的黑度和灰体
发布于:2016-02-24 15:22:24 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
某些物体,如无光泽的黑漆表面,其吸收率约为0.97,接近于黑体;磨光的金属表面的反射率约等于0.97,接近于镜体,引入黑体等的概念,只是作为实际物体的比较标准,以简化辐射传热的计算。
黑体是研究辐射换热的理想化物体。黑体能够吸收向它辐射的全部能量,相同温度下的各种物体以黑体向外辐射的能量为最大。自然界的所有物体对于投射到自身的辐射能量都有不同程度地吸收、反射和透射本领。
若某一物体在任何温度下对于任何波长的辐射能量的吸收率都等于1,也即说:α=1,ρ=τ=0,这一物体便被称为绝对黑体,简称黑体。物体对某一波长辐射能的吸收率被称为单色吸收率 。一般说来,物体对不同波长辐射能的单色吸收率是不相同的。如果某一物体的单色吸收率与投射到该物体的辐射能的波长无关,即 =α=常数,则称为灰体。灰体也是一种理想化物体。实际物体既不是绝对黑体,也不是灰体。灰体与黑体的区别在于:灰体的吸收率α<1,而黑体的吸收率α=1。
  普朗克定律揭示了黑体的单色辐射能力EbΛ随波长变化的规律,其表达式中:
T———黑体的绝对温度,K;e———自然对数的底数;C1———常数,其值为 ;C2———常数,是研究辐射传热的重要工具。
在实践中,辐射空调天花板的辐射传热的路线是冷水进入铜管、铜管表面温度降低,使得通过超声波焊接在铜管上的内辐射翅板温度降低,该翅板对天花板进行辐射和对流换热,使得天花表面形成均匀的低温度场。天花板对室内表面进行辐射和对流换热,产生空调效果。
我们在实际试验中对各种管材、板材和翅片材料,及表面处理方式进行了大量实验,实验结果证实,在热湿负荷大的地区,夏季使用塑料毛细管存在传热速度慢,无法在正常的过渡时间内达到空调效果。我们通过使用不同的材质的表面黑度,来加强翅板、铜管和扣板之间的换热,使得管内水温得以提高,采用较少的铜管长度得到较低的板面温度。但天花外表面黑度则不宜太高,高的表面黑度产生强烈的换热,使得板面温度场不均匀,造成室内被辐射表面温度过低,产生强的穿透力,造成热损失。
实验证明,室内墙地面、家具在辐射空调系统中表面黑度不宜太高,同时,其传热热阻要大,因为对于空调对象的“人”产生作用的只是表面温度!在辐射空调房间内,人的舒适感与穿着服装的黑度有关,穿着黑度高的薄西装比穿着短衣裤感觉冷,特点是时间越长越明显。晚上参加睡觉试验的员工反映,晚上睡觉时覆盖薄被单,会感觉越来越冷。而根据运行记录显示,晚上的室外参数并不低,室内参数变化也不大,但耗电比白天低得多。中间风冷机曾发生多次停机保护。
问: ① 从房间的热舒适性指标看冷(暖)辐射空调的优势
② 辐射供冷能承担的冷负荷
③ 冷(暖)辐射空调方式
④ 辐射供冷的除湿问题
⑤ 不宜刻意作辐射供冷的配置
⑥ 认真对待冷媒问题
⑦ 若干认识问题
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
通过设计热负荷校核管径是否合适的问题
有一老小区平面图,设计热负荷取70W/m2,供回水温度65/50℃,公司让校核一下小区的管网是否偏细,我通过设计流量和实际管径计算出的水流速在0.4-0.8m/s之间,管径是DN80-DN300,求教此计算结果能否说明实际管径合适或者偏粗么
