土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请教装配式 住宅 是什么东东?
请教装配式 住宅 是什么东东?
发布于:2016-02-23 12:33:23 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
如题,最近国家连连发文,支持装配时住宅.看到不少这方面的文章.
有些疑问?
1、装配式住宅是否需要设计?需要设计院设计,还是厂家设计?
2、以后住宅用装配式,设计院是不是没什么事了?这样本来萧条的设计市场不是雪上加霜?
懂这行的朋友不吝赐教阿?
全部回复(11 )
  • 瀚擎
    瀚擎 沙发
    设计的内容更细了,量更大了。不是事情少了。
    2016-07-23 13:28:23
  • chuanzi.com
    chuanzi.com 板凳
    来听听来学习,大家多发表意见
    2016-06-13 09:52:13
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
请教在小接地电流系统辐射形电网中发生单相接地故障时的零序电流问题
在下看到下面一段话 在小接地电流系统辐射形电网中发生单相接地故障时,故障线路送端测得零序电容电流,等于其他线路零序电容电流之和(没有理解为什么为之和?),且流向母线。非故障线路送端测得零序电流即为本线路的非故障相对地电容电流,且流出母线(和前面的流入母线的电流是否相等,流出母线流到大地后是否会返回电源?)。 在下已经将自己没有理解的内容在上面的()中写出来了。提前谢谢您的回复。
