土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请教在小接地电流系统辐射形电网中发生单相接地故障时的零序电流问题
发布于:2016-02-23 12:09:23 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
在下看到下面一段话
在小接地电流系统辐射形电网中发生单相接地故障时,故障线路送端测得零序电容电流,等于其他线路零序电容电流之和(没有理解为什么为之和?),且流向母线。非故障线路送端测得零序电流即为本线路的非故障相对地电容电流,且流出母线(和前面的流入母线的电流是否相等,流出母线流到大地后是否会返回电源?)。
在下已经将自己没有理解的内容在上面的()中写出来了。提前谢谢您的回复。
全部回复(18 )
  • smartspring
    smartspring 沙发
    风平浪静02 发表于 2016-2-29 15:06 正常的电容电流。 谢谢您的回复。
    2016-02-29 16:21:29
  • 风平浪静02
    smartspring 发表于 2016-2-29 12:11 真心谢谢您的回复。那您提到的Ia指的是什么电流?再次谢谢您的回复。正常的电容电流。
    2016-02-29 15:06:29
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
第一次做嵌墙暗装的箱子,有几个问题请教
本帖最后由 左手的舞者 于 2016-2-23 11:59 编辑 第一次做嵌墙暗装的箱子,有几个问题请教1,箱子是怎么固定安装的?看有说是墙上先凿洞,再打膨胀螺丝,再固定箱子。那我在做箱子的时候是需要在箱内预留膨胀螺丝的位置么?2,箱子与预埋的管线怎么对接?是预留一个可拆卸的底板,还是预留孔,如果留孔的话现场的预埋管是根据箱子的开孔位置埋的?还是有其他的处理办法?3,箱子的尺寸是只根据我内装的元器件来考虑么?尤其是深度,有没有什么要求?
