土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 第一次做嵌墙暗装的箱子,有几个问题请教
第一次做嵌墙暗装的箱子,有几个问题请教
发布于:2016-02-23 11:56:23 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
第一次做嵌墙暗装的箱子,有几个问题请教
1,箱子是怎么固定安装的?看有说是墙上先凿洞,再打膨胀螺丝,再固定箱子。那我在做箱子的时候是需要在箱内预留膨胀螺丝的位置么?
2,箱子与预埋的管线怎么对接?是预留一个可拆卸的底板,还是预留孔,如果留孔的话现场的预埋管是根据箱子的开孔位置埋的?还是有其他的处理办法?
3,箱子的尺寸是只根据我内装的元器件来考虑么?尤其是深度,有没有什么要求?
4,箱体的材质是否有特殊的防护要求?
我是第一次做这个,很多都不清楚希望大神能指点下,或者有么有什么系统点的资料可以参考的。
有一个最大的疑惑,就是这种箱子与墙面的关系。是墙面参考箱子的成品砌;还是墙按照设计的图纸砌及预留管线,箱子安装的时候再修改。
少说一句,箱子有配电箱,PZ30那种,但是会比较大,有较多的4P漏电开关。还有就是小电机的控制箱子。
全部回复(4 )
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
GB50116国标组关于防火门监控系统应用层面的问题的回复
希望对各位电气设计同行有帮助
