土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 柴油发电机组12V135这些数字和字母代表啥意思啊?求各位大侠指点迷津
发布于:2016-02-21 18:48:21 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
  • co1444729929501
    知道了,国产135、138系列柴油机为四冲程、直喷射、水冷式高速柴油机。按气缸分有2、4、6、8缸直列型 135柴油发电机组
    135柴油发电机组
    和12缸V型;
    2016-02-21 18:52:21
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
系统没有发生接地为什么不会出现零序电流?
有朋友问:系统没有发生接地为什么不会出现零序电流?个人理解为:高压三相三线系统中,因电源变压器的中性点没有直接接地,是高阻抗电流回路,并且在负荷侧也没有通向中性点的回路,所以,工作电流中是不存在零序电流的。但是,“系统没有发生接地为什么不会出现零序电流?”的说法有欠缺,高压三相三线系统虽没有工作电流的零序成份,但系统对地是有电容(电场)存在的,就是电容电流,当三相(对地)电压平衡时,没有零序电流,绝对平衡是做不到的,所以,没有发生接地故障时,也存在少量的零序电流。
