但是,“系统没有发生接地为什么不会出现零序电流?”的说法有欠缺,高压三相三线系统虽没有工作电流的零序成份,但系统对地是有电容(电场)存在的,就是电容电流,当三相(对地)电压平衡时,没有零序电流,绝对平衡是做不到的,所以,没有发生接地故障时,也存在少量的零序电流。
当发生接地故障时,三相对地电压的平衡被打破,就会出现较大的零序电流,我们用这个零序电流触发零序保护动作。
返回版块97.93 万条内容 · 2230 人订阅
大家来看看PT柜上的元件选的正确不?有一个10KV开闭所,原来在进线柜和PT柜之间要配一台计量柜的,现在因为车间是临时用电,计量柜放在进厂线路上了,所以现在想用一台PT柜实现计量、测量和保护,就问一下电压互感器用JDZJ-10(0.5/6P,50/50VA)能不能用,二次绕组够不够??其他的材料对不对呢
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句-
sydl18
沙发
我认为,
2017-03-10 16:36:10
zouhuijie
板凳
I0=Ia+Ib+Ic这是合成零序电流(由三相CT合成),I0=U0/R0这是实际零序电流(由零序CT测得)
2016-07-22 00:10:22
加载更多当发生接地故障时,会出现较大的零序电流,这个零序电流触发零序保护动作..
但保护用不了那么大的电流,需要在中性点处接一个Z形连接的变压器,接小电阻柜,用于抑制电流。
是不是这样呢,区管?
合成零序当三相电流不平衡时就会产生。如变压器空送的时候,电机启动的时候
实测的零序,只有在U0和R0同时存在的时候才有。
U0是零序电压,即中性点电压。当三相电压不平衡式,中心点发生了漂移,其漂移原点的量就是零序电压。
R0是接地回路电阻,只有构成接地回路,I0=U0/R0才能成立。
重复一遍:
不接地的时候是否会有零序电流呢?
1、如果采用合成零序,三相电流不平衡时就会产生零序电流
2、如果采用零序CT,只有该回路发生接地的时候才有零序电流。
中性点不接地的系统,发生线路接地的时候是否会有零序电流呢?
当系统A相接地的时候,中性点从原点偏移到接地相,U0=UA,
系统对地电容通过接地点短接了电容,构成了接地回路,因此I0=U0/R0成立
同时,I0=(Ia+Icc)+Ib+Ic=Icc,即零序电流等于系统电容电流。接地线路将流过整个系统的电容电流,而非接地线路也将流过本线路的电容电流。
(本人理解后原创,请指正)
