土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 开利19XR单冷离心机PLCⅡ冬季操作屏死机
发布于:2016-02-20 19:13:20 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
我单位的开利19XR单冷离心机PLCⅡ操作系统(操作控制屏)每年到冬季不停的重启或死机 这是怎么回事呀 机器还要冬眠吗
{:1_107:}{:1_107:}{:1_107:}{:1_107:}
全部回复(4 )
  • mengjiefan
    mengjiefan 沙发
    北京联通 发表于 2016-2-21 11:18 芯片级的控制系统对低气温有要求,否则会出现自动关机的现象先给芯片加热后再开机:loveliness:
    2016-02-21 13:10:21
  • co1453962987373
    芯片级的控制系统对低气温有要求,
    否则会出现自动关机的现象
    先给芯片加热后再开机
    2016-02-21 11:18:21
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
请教大神一个关于空调系统热源的问题。
小弟单位接到一个医院的项目,地上7万7平,大大小小6个单体,最高为住院楼16层,其他最高4层。甲方要求全部中央空调。没有市政热源需要自建锅炉房。那么问题来了。是采用承压锅炉,将水加热到60度直接连接风机盘管。还是采用常压锅炉将水加热至95度,然后通过换热机组换热至60度?或者有别的方案。本人第一次负责项目,经验匮乏,还请大神们指教。
