土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 绿色建筑设计 \ 门窗节能关键在结构
门窗节能关键在结构
发布于:2007-11-02 02:47:02 来自:建筑设计/绿色建筑设计 [复制转发]
节能窗是行业的发展方向。要达到节能的效果,应具备什么条件?
  要达到节约能源的效果,必须从热力学角度去考虑。热力学中热量的交换分为对流、传导和辐射。这三种方式当然也适用于建筑门窗及幕墙。对流是在门窗空隙间热冷气流的循环流动,导致热量交换,产生热量流失。传导则通过物体本身的一个面把热量传导至另一个相对的面,由分子运动进行热量的传递。辐射是能量以射线即红外线直接传递。不论什么材料制成的窗,如能对上述三种热交换进行最有效的阻断,则可称为最好的节能窗。有人说“塑钢窗就是节能窗”显然是不确切的。
  减少热量的流失、能量的浪费,不单纯是用塑料或铝材的问题,要从三个主要方面考虑如何减少热量(或冷气)的流失,真正起到节能的作用。第一,要从窗的结构设计考虑。第二,窗体散热大面积是玻璃,而不是窗框,玻璃占不同类型窗面积的70%~90%。平板玻璃、镀膜玻璃、中空玻璃、LOW-E玻璃、LOW-E中空玻璃都有节能效果,只是程度不同而已。在不同地区,不同建筑要求窗的功能不一样,哪种玻璃也代替不了另一种玻璃。第三,窗框材料要节能。
  建筑中常用的窗型,一般为推拉窗、平开窗和固定窗。
  一、推拉窗推拉窗是由日本早期的推拉门发展而来,两个窗扇在窗框上下滑轨中开启和关闭,开窗面积为窗框的一半。热、冷气对流的大小和窗扇上下空隙大小成正比,因使用时间的延长,密封毛条表面毛体磨损、窗上下空隙加大对流也加大,能量消耗更为严重。不论是铝合金或塑钢材料制成的推拉窗其节能效果都不理想。可以说,推拉窗的结构决定了它不是理想的节能窗。
  二、平开窗平开窗分内外平开窗。
  正规的铝合金平开窗,其窗扇和窗扇、窗扇和窗框间一般均用良好的橡胶做密封压条。窗扇关闭后,密封橡胶压条压得很紧,密封性能很好,很难形成对流。这种窗型的热量流失主要是玻璃和窗框窗扇型材的热传导和辐射。如果能解决这个问题,平开窗的节能效果会得到有利的保证。从结构上讲,平开窗要比推拉窗有明显的优势。平开窗可称为真正的节能窗。
  三、固定窗固定窗的窗框嵌在墙体内,玻璃直接安在窗框上,用密封胶把玻璃和窗框接触的四边密封。正常情况下,有良好的水密性和气密性,空气很难通过密封胶形成对流,因此对流热损失极少。玻璃和窗框的热传导是热损失的源泉。固定窗是节能效果最理想的窗型。
  • weizebo1983
    weizebo1983 沙发
    太棒了 谢谢楼住辛苦提供 好人一生平安 呵呵 顶
    2008-04-04 17:29:04
绿色建筑设计
4.26 万条内容 · 183 人订阅
推拉窗不宜在“三北”地区做节能窗推广
俗话说:"针尖大的缝,斗大的风。"这是北方人对冬天里门窗透气危害的深切体会。众所周知,我国的东北、华北和西北三大区的气候条件是冬冷夏热,干燥多风,尤其是近年来沙尘暴的肆虐,气候条件更为恶劣。为了给人们提供一个温暖舒适的居住环境,每年都有大量的能量消耗在冬季取暖上。而实测资料表明,由于采用非节能门窗而造成的采暖期门窗热消耗量占建筑总耗热量的41%-53%。在国家大力推广节能技术的今天,开发不同类型的保温节能门窗,就成为了国民经济建设的重要课题。
