土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 绿色建筑设计 \ 推拉窗不宜在“三北”地区做节能窗推广
推拉窗不宜在“三北”地区做节能窗推广
发布于:2007-11-02 02:46:02 来自:建筑设计/绿色建筑设计 [复制转发]
俗话说:"针尖大的缝,斗大的风。"这是北方人对冬天里门窗透气危害的深切体会。众所周知,我国的东北、华北和西北三大区的气候条件是冬冷夏热,干燥多风,尤其是近年来沙尘暴的肆虐,气候条件更为恶劣。为了给人们提供一个温暖舒适的居住环境,每年都有大量的能量消耗在冬季取暖上。而实测资料表明,由于采用非节能门窗而造成的采暖期门窗热消耗量占建筑总耗热量的41%-53%。在国家大力推广节能技术的今天,开发不同类型的保温节能门窗,就成为了国民经济建设的重要课题。
与平开窗相比,推拉窗具有结构简单、节省空间的特点。它的开启面积最大只有可开启部分的1/2。但气密性相对低下也是其固有的弱点,因为开启扇边框与固定框接触处的密封效果一般都不太理想。而气密性的高低又在很大程度上决定着窗户的保温隔热性能。据分析,过去一般门窗的漏气能耗占门窗能耗的28%左右。要解决门窗的节能问题,首先就要解决门窗的透气性问题。因此,推拉窗在节能方面有很大的局限。
一般来讲,在试验台上做检测的样品窗都是各厂家精心设计、制作、安装的产品,选用的材料、零配件都经过特殊挑选。即使在这种条件下,据统计,推拉窗经过检测达到气密性一级(透气量≤0.5m3/mh)的也只有极少数,大多数只能达到气密性二级(透气量0.5~1.5m3/mh),还有的只能达到气密性三级(透气量1.5~2.5m3/mh)。而实际生产和安装后的产品,一般其气密性等级要比试验台上做出的结果几乎下降一个等级,即一级将为二级,二级降为三级,三级降为四级,依次类推。这是因为批量生产的产品不可能完全做到像样品生产那样的精致,受工作条件、产品价格、技术水平、工人责任心等等各方面因素的制约,各类误差随时发生,这必然会造成质量下降。即使假设推拉窗普遍达到了气密性二级,透气量为0.5~1.5m3/mh,以一个1.5m×1.5m的推拉窗型为例,它的透气边长就有1.5×5=7.5m一个小时的透气量就是0.5×7.5~1.5×7.5=3.75~11.25m3
这样,冬季室外有一定的风力时,室外的冷空气很快就侵入到室内来,而室内的暖空气也很快地流失到室外,造成了大量的能源损失。如此差的气密性,在多风寒冷"三北"地区冬季,怎么能够节能?因此,在一些与我国"三北"地区具有相似气候的其他国家,都不采用推拉窗而选用平开窗,有的住宅还选用一边固定式或大面积固定窗和小开启扇的窗型,以解决气密、保温和防风沙等问题。
为此,有必要呼吁凡参与制定国家或者行业节能门窗政策的专家学者应对推拉窗有真正的认识,并多宣传,多舆论,让人人都知道推拉窗的缺点,平开窗的优点,并制定出切实可行的节能门窗具体指标。
绿色建筑设计
4.26 万条内容 · 183 人订阅
公共建筑节能设计标准与玻璃幕墙
1 前言 我国建筑耗能超过全国总能耗的1/4,随着我国国民经济水平和人民生活水平的提高,建筑耗能将继续增加,据预测,将达到全国总能耗的1/3以上。我国的公共建筑数量多,建筑规模大,耗能十分巨大,浪费也很严重。为改善公共建筑室内环境,提高室内的舒适性,提高暖通空调系统的能源利用效率,降低能源消耗,减少能源浪费,国家建设部和国家质量监督检验检疫总局联合发布了《公共建筑节能设计标准》GB50189,并于2005年7月1日在全国实施。
