土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 二注2009年下午35题疑问
二注2009年下午35题疑问
发布于:2016-02-19 17:18:19 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
根据《高层混泥土结构技术规程》7.1.2条第5宽,抗震等级二级时,其剪力设计值增大系数为1.4.
难道7.2.2-3计算公式已经考虑了1.4的增大系数?解答中为什么要除以1.4.
根据7.2.10剪力墙加强部位墙肢截面的剪力设计值需在7.2.2-3的基础上进行剪力增大系数调整,可见7.2.2-3计算公式为考虑增大系数啊!
808.9应该就是乘以增大系数之前的最大剪力计算值阿,但是答案中还没有这个选项。
求求大神的解答!
全部回复(4 )
  • tzifeiyu
    tzifeiyu 沙发
    奈门摩尔 发表于 2016-2-19 21:16 先是由7.2.2-3公式推出最大剪力值,这个是考虑增大系数后的最大设计值。题目明确了,不考虑增大系数时的 …谢谢!又仔细琢磨了一下这个公式每个字母的意思,明白了。那个公式就是计算最大剪力值的。已包含增大系数。
    2016-02-22 09:30:22
  • 奈门摩尔
    奈门摩尔 板凳
    题目明确了,不考虑增大系数时的,所以应该要除以1.4放大系数。
    2016-02-19 21:16:19
140.17 万条内容 · 2228 人订阅
对于《混凝土规范》其中8.3.1-3条的理解
横向钢筋不仅仅指箍筋或者拉筋,包括横向钢筋网等等;对于锚固,应该从破坏机理上去考虑和认定这个横向钢筋;当保护层过小时,比如规范所认定的5d,这时候锚固破坏很可能不是拔出破坏,而且在较薄保护层方向的劈裂破坏。因此,凡是阻止了这个劈裂破坏的,都可以认定是横向钢筋。在这里,我们不需要考虑锚固长度方向(这里可以假定足够,不够时再通过机械锚固等措施解决),所以锚固涉及是锚入平面构件还是直线构件。对于平面构件(比如柱筋锚入基础、构件垂直锚入厚板等)保护层一般都大于5d;需要注意的是是否在靠近边角处锚固,这时候就要考虑是否小于5d,小于的话就要垂直锚固钢筋设置横向钢筋,最方便的就是设置几片焊接钢筋网,或者一段螺旋箍筋,类似于局部受压的配筋。
