土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 对于《混凝土规范》其中8.3.1-3条的理解
发布于:2016-02-19 16:14:19 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
横向钢筋不仅仅指箍筋或者拉筋,包括横向钢筋网等等;对于锚固,应该从破坏机理上去考虑和认定这个横向钢筋;当保护层过小时,比如规范所认定的5d,这时候锚固破坏很可能不是拔出破坏,而且在较薄保护层方向的劈裂破坏。因此,凡是阻止了这个劈裂破坏的,都可以认定是横向钢筋。在这里,我们不需要考虑锚固长度方向(这里可以假定足够,不够时再通过机械锚固等措施解决),所以锚固涉及是锚入平面构件还是直线构件。
对于平面构件(比如柱筋锚入基础、构件垂直锚入厚板等)保护层一般都大于5d;需要注意的是是否在靠近边角处锚固,这时候就要考虑是否小于5d,小于的话就要垂直锚固钢筋设置横向钢筋,最方便的就是设置几片焊接钢筋网,或者一段螺旋箍筋,类似于局部受压的配筋。
对于直线构件(包括梁上起柱的柱筋锚固,框架节点的梁筋锚入柱,还有钢筋平行与板、墙的锚固),这时候一般都会有一个方向小于5d的保护层,这个时候就要垂直于锚固钢筋设置横向钢筋。需要说明的是,在这些情况下,锚固钢筋的两侧都已经存在钢筋网,比如框架节点梁筋锚入柱,由于柱筋和加密箍筋的存在,而梁筋又是锚固在内侧,所以前者组成的钢筋网已经很好的阻止了劈裂的出现,所以在节点内不再设置梁的箍筋。
转自网络
全部回复(4 )
  • zhangdi029
    zhangdi029 沙发
    有收获
    2020-11-15 16:25:15
  • 石油小黑
    石油小黑 板凳
    学习啦,谢谢楼主!!!!
    2016-02-22 11:02:22
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
工程专家审图过程中重点关注的【100种弯矩图图例】
作为一名土木工程师,在实际工作中,有时候要对软件(midas、sap2000、pkpm的计算结果有个判断)就要对结构的弯矩和剪力图有个大概的判断。下面总结了各种结构弯矩图的绘制及图例:一、 方法步骤1、确定支反力的大小和方向(一般情况心算即可计算出支反力)●悬臂式刚架不必先求支反力;●简支式刚架取整体为分离体求反力;●求三铰式刚架的水平反力以中间铰C的某一边为分离体;●对于主从结构的复杂式刚架,注意“先从后主”的计算顺序;
