土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 工程专家审图过程中重点关注的【100种弯矩图图例】
发布于:2016-02-19 15:41:19 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
作为一名土木工程师,在实际工作中,有时候要对软件(midas、sap2000、pkpm的计算结果有个判断)就要对结构的弯矩和剪力图有个大概的判断。下面总结了各种结构弯矩图的绘制及图例:
一、 方法步骤
1、确定支反力的大小和方向(一般情况心算即可计算出支反力)
●悬臂式刚架不必先求支反力;
●简支式刚架取整体为分离体求反力;
●求三铰式刚架的水平反力以中间铰C的某一边为分离体;
●对于主从结构的复杂式刚架,注意“先从后主”的计算顺序;
●对于复杂的组合结构,注意寻找求出支反力的突破口。
2、对于悬臂式刚架,从自由端开始,按照分段叠加法,逐段求作M图(M图画在受拉一侧);对于其它形式的刚架,从支座端开始,按照分段叠加法,逐段求作M图(M图画在受拉一侧)。
二、 观察检验M图的正确性
1、观察各个关键点和梁段的M图特点是否相符
●铰心的弯矩一定为零;
●集中力偶作用点的弯矩有突变,突变值与集中力偶相等;
●集中力作用点的弯矩有折角;
●均布荷载作用段的M图是抛物线,其凹凸方向与荷载方向要符合“弓箭法则”;
2、结构中的链杆(二力杆)没有弯矩;
3、结构中所有结点的杆端弯矩必须符合平衡特点。
各种结构弯矩图例如下:
备注:以上内容转载自dichanMBA
全部回复(3 )
  • lmailsx
    lmailsx 沙发
    不错的资料。。。。
    2016-02-29 15:53:29
  • 时间是好朋友
    不错的资料。。。。
    2016-02-23 15:31:23
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
规范中风荷载基本风压取值的矛盾规定?
荷载规范规定:3.1.2 条第2款 对可变荷载应根据设计要求采用标准值、组合值、频遇值或准永久值作为代表值;3.1.3 确定可变荷载代表值时应采用50年设计基准期;3.2.5第2款中对可变荷载考虑设计使用年限的调整系数,要求对雪荷载和风荷载,应取重现期为设计使用年限。按照上述要求,那么设计年限100年的风荷载基本风压重现期取为100年。而8.1.2 中要求基本风压应采用按本规范规定的方法确定的50年重现期的风压,但不得小于0.3kN/m
