土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 规范中风荷载基本风压取值的矛盾规定?
规范中风荷载基本风压取值的矛盾规定?
发布于:2016-02-19 15:15:19 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
荷载规范规定:
3.1.2 条第2款 对可变荷载应根据设计要求采用标准值、组合值、频遇值或准永久值作为代表值;
3.1.3 确定可变荷载代表值时应采用50年设计基准期;
3.2.5第2款中对可变荷载考虑设计使用年限的调整系数,要求对雪荷载和风荷载,应取重现期为设计使用年限。
按照上述要求,那么设计年限100年的风荷载基本风压重现期取为100年。
而8.1.2 中要求基本风压应采用按本规范规定的方法确定的50年重现期的风压,但不得小于0.3kN/m
按照该条文,设计年限100年的风荷载基本风压要取50年对应值。
两规定是不是有明显冲突,如何理解和应用?
全部回复(4 )
  • blessing
    blessing 沙发
    小_李_飞_刀 发表于 2016-2-19 16:57 民用建筑规范的设计基准期本来就是50年的。规范的标准就是50年的,其他的要在这个标准上调整,所有规范都 …按照您的理解,设计年限100年的风压应按照100年重现期取定吧?另外还有个问题,设计年限100年且对风荷载敏感的建筑,是不是主体结构基本风压应按100年取值且应放大1.1倍,而围护结构也应按100年取值但不放大1.1倍?请指导下,谢谢。
    2016-02-22 09:24:22
  • 北京院小李飞刀
    规范的标准就是50年的,其他的要在这个标准上调整,所有规范都是这个思路。
    其他刀哥论专业讨论系列如下:
    【刀哥论项目22】跃层柱设计注意事项
    http://bbs.co188.com/thread-9214302-1-1.html
    【刀哥论项目23】一个带加强层的复杂超高层结构的设计,采用了PKPM,ETABS,ABQUS
    http://bbs.co188.com/thread-9214401-1-1.html
    【刀哥论项目24】体育建筑_体育场结构设计分析
    http://bbs.co188.com/thread-9214888-1-1.html
    2016-02-19 16:57:19
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
LOFT公寓设计的夹层预留问题
框剪结构的高层公寓楼,层高4.3米,施工图设计为单层,后期需装修改造成LOFT。牵涉到预留问题。有类似项目经历的请给与指点。柱网6.8米*7.4米,每套公寓的开间进深3.4米*7.4米。现有方案是,LOFT夹层标高处留一道小梁,便于后期加钢结构楼板。 LOFT洞口边留小柱子。
