土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ PLC编程应用:PLC控制运料小车
PLC编程应用:PLC控制运料小车
发布于:2016-02-19 16:07:19 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
PLC控制运料小车
1.控制工艺
PLC控制运料小车示意图如图6-1所示。
图6-1 PLC控制运料小车示意图
起动按钮SB1用来开启运料小车,停止按钮SB2用来手动停止运料小车。按SB1,小车从原点启动,KM1接触器吸合,使小车向前运行,直到碰到SQ2开关而停止运行,KM2接触器吸合,使甲料斗装料5s,然后小车继续向前运行,直到碰到SQ3开关而停止,此时KM3接触器吸合,使乙料斗装料3s,随后KM4接触器吸合,小车返回原点,直到碰到SQ1开关而停止,KM5接触器吸合,使小车卸料5s后完成一次循环工作过程。
2.工作方式
(1)方式A:小车连续循环与单次循环可通过按S07自锁按钮来进行选择。当S07为“0”时,小车连续循环;当S07为“1”时,小车单次循环。
(2)方式B:小车连续循环,按停止按钮SB2,小车完成当前运行环节后立即返回原点,直到碰到SQ1开关立即停止;再次按启动按钮SB1,小车重新运行。
(3)方式C:连续进行三次循环后自动停止,中途按停止按钮SB2,则小车完成一次循环后才能停止。
3.I/O分配与PLC接线图
PLC控制运料小车的输入/输出端口配置见表6-1。
表6-1 I/O分配表
根据I/O分配表确定的PLC接线图,如图6-2所示。
图6-2 PLC接线图
4.PLC编程
根据要求,控制方式有A、B、C三种,可根据不同的控制方式分别画出对应的状态转移图、梯形图和指令语句表。
(1)A方式编程
根据控制要求,小车的连续循环与单次循环可按S07自锁按钮进行选择。当S07为“0”时,小车连续循环;当S07为“1”时,小车单次循环。其状态转移图如图6-3a所示,对应的梯形图如图6-3b所示,对应的指令语句表如图6-3c所示。
(a)状态转移图
(b)梯形图 (c)指令语句表
图6-3 A方式状态转移图、梯形图和指令语句表
(2)B方式编程
根据B方式的控制要求,小车连续循环,按停止按钮S02,小车完成当前运行环节后立即返回原点,直到碰到SQ1开关立即停止;再次按启动按钮S01,小车重新运行。其状态转移图如图6-4a所示,对应的梯形图如图6-9b所示,对应的指令语句表如图6-4c所示。
(a)状态转移图
(b)梯形图 (c)指令语句表
图6-4 B方式状态转移图、梯形图和指令语句表
(3)C方式编程
根据C方式的控制要求,连续作三次循环后自动停止;中途按停止按钮SB2,则小车完成以次循环后才能停止。其状态转移图如图6-5a所示,对应的梯形图如图6-5b所示,对应的指令语句表如6-5c所示。
(a)状态转移图
(b)梯形图 (c)指令语句表
图6-5 C方式状态转移图、梯形图和指令语句表
摘自《就是要轻松:看图学PLC和变频器》
全部回复(12 )
  • wang171468177
    wang171468177 沙发
    谢谢分享,学习了。
    2019-09-23 21:57:23
  • 阿猫24
    阿猫24 板凳
    学习学习
    2019-09-09 10:42:09
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
KVM切换器控制工控机及硬盘录像机
产品详细介绍 > AS-7108ULG整合LCD、超薄键盘、Touch Pad触摸鼠标板,集成在1U高度单元内,抽屉式安装方式,彻底解决空间不足的问题。采用高品质A级17”TFT LED、分辨率最高可达1920*1440,与标准键盘、显示器、鼠标相比,可节省85%的空间,内置8口USB/PS2切换器.OSD菜单切换及调整更为方便。产品特点:
