土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ KVM切换器控制工控机及硬盘录像机
KVM切换器控制工控机及硬盘录像机
发布于:2016-02-19 10:27:19 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
产品详细介绍 >
AS-7108ULG 整合 LCD 、超薄键盘、 Touch Pad 触摸鼠标板,集成在 1U 高度单元内,抽屉式安装方式,彻底解决空间不足的问题。采用高品质 A 级 17”TFT LED 、分辨率最高可达 1920*1440 ,与标准键盘、显示器、鼠标相比,可节省 85% 的空间,内置 8 口 USB/PS2 切换器 .OSD 菜单切换及调整更为方便。
产品特点:
*1U高度,塑胶钢混合结构,可以安装在标准19英寸的机架
* 17 英寸液晶显示屏,高亮度,高清晰,高分辨率显示
* 内置 8 端口 KVM
* 支持外接 USB 键盘、鼠标
* 超薄键盘, 99 键
* TOUCH PAD鼠标
* 不需加装软件
* 支持 PS/2 、 USB 服务器
* 支持级联
* 独特的可拆卸设计,使得键盘具有独立的结构方便更换
* 稳定,可靠的KVM,可以使设备具有极高的使用寿命
KVM能控制多台工控机和硬盘录像机使管理人员更加高效管理机器,有效利用有限的机房空间
  • co1455848458012
    可随时联系我 大家共同探讨 苏玉祥 13864192328 QQ:562382638
    2016-02-19 10:29:19
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
防火门监控系统如何配置?
防火门监控系统是由防火门监控器,防火门电动闭门器,防火门门磁开关,输入输出接口等组成。由于防火门分为常闭防火门和常开防火门,因此针对不同的防火门要配置不同的防火门监控系统。首先我们要弄清楚常开防火门和常闭防火门是如何起到防火作用的。常开防火门一般安装在人群多人流量大的地方,比如学校,大型商场,医院等地。这些地方由于有人经常出入楼梯间,如果安装常闭防火门肯定不方便。同时如果人经常打开防火门会导致常闭防火门损坏,因此这些地方一般安装常开防火门。常开防火门在正常情况下处于打开的状态,方便人进出。当有火灾发生的时候,防火门监控器发出报警信号,同时让电动闭门器关闭防火门。常开防火门在电动闭门器的作用下关闭。电动闭门器的作用就是收到信号自动关闭常开防火门,同时要将信号反馈给防火门监控器,告诉防火门监控器门已经关好了。防火门监控器收到反馈信号后将不再报警。这样常开防火门在火灾发生的时候就在防火门监控系统的作用下关闭,起到隔烟隔火的作用,保证楼梯等逃生通道畅通。因此常开门防火门监控系统配置是:防火门监控器,防火门电动闭门器。
