土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 防火门监控系统如何配置?
防火门监控系统如何配置?
发布于:2016-02-18 15:25:18 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
防火门监控系统是由防火门监控器,防火门电动闭门器,防火门门磁开关,输入输出接口等组成。由于防火门分为常闭防火门和常开防火门,因此针对不同的防火门要配置不同的防火门监控系统。
首先我们要弄清楚常开防火门和常闭防火门是如何起到防火作用的。常开防火门一般安装在人群多人流量大的地方,比如学校,大型商场,医院等地。这些地方由于有人经常出入楼梯间,如果安装常闭防火门肯定不方便。同时如果人经常打开防火门会导致常闭防火门损坏,因此这些地方一般安装常开防火门。常开防火门在正常情况下处于打开的状态,方便人进出。当有火灾发生的时候,防火门监控器发出报警信号,同时让电动闭门器关闭防火门。常开防火门在电动闭门器的作用下关闭。电动闭门器的作用就是收到信号自动关闭常开防火门,同时要将信号反馈给防火门监控器,告诉防火门监控器门已经关好了。防火门监控器收到反馈信号后将不再报警。这样常开防火门在火灾发生的时候就在防火门监控系统的作用下关闭,起到隔烟隔火的作用,保证楼梯等逃生通道畅通。因此常开门防火门监控系统配置是:防火门监控器,防火门电动闭门器。
常闭防火门一般安装在人群比较少的地方。在正常情况下和发生火灾的情况下都应该处于关闭状态,这样就起到了隔烟隔火,阻止火势蔓延的作用。有人说,既然都处于关闭状态,那还需要安装防火门监控系统吗?答案是仍然需要安装。因为常闭防火门不能保证会一直处于关闭状态。目前发生的很多起火灾事故,有不少案例是因为常闭防火门被人为打开,比如用灭火器或者自行车等物体使它处于开门的状态。一旦常闭防火门处于开门状态时间过长,当发生火灾的时候,火势就容易蔓延到楼梯间等消防通道,没有起到防火的作用。防火门门磁开关其实就是一个检测常闭门状态的信号器,因此在有人人为打开常闭防火门时间过长时,门磁开关就会给防火门监控器信号,防火门监控器就会报警,提醒人们处理。因此常闭门防火门监控系统配置是:防火门监控器,防火门门磁开关。
关于怎么配置防火门监控系统,你都记好了吗?
全部回复(8 )
  • co1472537150819
    1.常闭防火门平时在闭门器的作用下出于关闭状态,由防火门监控器+门磁开关+机械闭门器 (或由防火门监控器+推杆锁+机械闭门器)监视门的状态,发生异常时反馈给监控主机,及时由相关人员处理,确保火宅时防火门是关闭的,从而能起到阻止火势及烟气蔓延的作用。
    2.常开式防火门平时由防火门监控器+联动闭门器(或由防火门监控器+电磁门吸+门磁开关)等保持常开,火宅发生时,联动闭门器等终端控制设备接收到信号后自动关闭防火门是,从而使防火门起到应有的作用。自动关闭的防火门可以用手动推开,手动推开后在没有阻力的情况下再次关闭。
    2016-09-14 11:58:14
  • co1455780019834
    额,怎么没有人了?
    2016-03-10 17:36:10
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
清除水印的软件,只能临时试用
各位师兄,哪位有这个软件的注册码?支援一下,好吗?兄弟急需它一用,
