土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 国土资源局下属不动产登记中心怎么样?
国土资源局下属不动产登记中心怎么样?
发布于:2016-02-18 18:32:18 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
国土资源局下属事业单位的不动产登记中心的权籍登记怎么样,结合现在的就业形势,是否值得一考?
  • blessing
    blessing 沙发
    这么好的单位,绝对的有含量。是不是就掌控了房产大权
    2016-02-19 15:21:19
  • hyp1962
    hyp1962 板凳
    事业单位,值得一考的,不要说现在形势不好,就是过去形势好的时候也是值得一考的。先考进去,如果个人有能力,也许没几年就可以调入公务员队伍了。
    2016-02-19 12:49:19
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
【新手总结】梁自己校核可以重以下方面入手(不会遗漏的方式)
1、 1)外围梁高是否正确(与建筑门窗洞口配合); 2)次梁比主梁高时,与电算人员沟通实际情况,检查是否有相关节点大样; 3、水平及竖向折梁应有相应的节点大样; 4 、 坡屋面梁: 1)展开图是否按统一措施表达;2)标高是否正确(表达方式、与建筑表达的一致性等);3)框梁不得出现水平直角弯折;4)普通梁直角弯折时,跨度不宜过大;5)检查各梁之间的空间交接关系,并确定是否与电算模型相符;
