土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 冷水机首次安装使用的注意事项
冷水机首次安装使用的注意事项
发布于:2016-02-18 16:55:18 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
冷水机新机首次安装使用要注意什么?下面为大家说说:
使用冷水机新机时,要注意以下几个方面:
1、打开冷水机包装,检查机器是否完好,附件是否齐备
2、拧开机器注水口加入冷却水,注意不要让水溢出。加水时应同时观察水位计的水位慢慢加水,用于碳钢材质设备的冷却时应该添加适量的冷却水添加剂。
3、根据设备的情况接好出水管、入水管。
4、插上电源线,打开冷水机电源开关。
a、打开电源开关后,冷水机循环泵就开始运行,新机第一次开机时管路中会有较多的气泡导致机器偶尔流量报警,运行数分钟就会恢复正常。
b、第一次开机后,必须马上检查水管管路有无漏水情况。
c、打开电源后,如果水温低于设定温度,机器的风扇等器件不工作是正常现象。温控器会根据设定的控制参数自动控制压缩机、电磁阀、风扇灯器件的工作状态。
d、由于压缩机等器件有一个较长的启动过程,根据不同的工况从几十秒到数分钟不等,所以不要频繁开关机。
5、检查水箱水位。新机开机后排空了水管中的空气,水箱水位会略有下降,为了保持水位在绿色区域,可以再次适量加水。观察并记下当前的水位情况,等冷水机运行一段时间后再次观察水位计,如果水位下降明显,就要再次检查水管管路的渗漏情况。
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
关于水冲霜存水弯的设置问题
本帖最后由 别问我是谁 于 2016-2-18 15:08 编辑 冷库设计规范上水冲霜的存水弯设置有如上要求,一直想不明白,水冲霜完毕后要求将管内水卸干净,但这样设置了存水弯之后里面不是一直都存有水,库温降低后这些水不就会结冰。这存水弯设计的是有什么作用?请高手帮忙解惑
