土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 为大家科普低压开关柜小知识~
为大家科普低压开关柜小知识~
发布于:2016-02-18 09:05:18 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]
一、什么是开关柜
  开关柜是一种电气设备,开关柜外线先进入柜内主控开关,然后进入分控开关,各分路按其需要设置。一个或多个低压开关设备和与之相关的控制、测量、信号、保 护、调节等设备,由制造厂家负责完成所有内部的电气和机械的连接,用结构部件完整地组装在一起的一种组合体。
  开关柜(switchgear)的主要作用是 在电力系统进行发电、输电、配电和电能转换的过程中,进行开合、控制和保护用电设备。开关柜内的部件主要有断路器、隔离开关、负荷开关、操作机构、互感器以及各种保护装置等组成。电柜除湿器,排水型电柜除湿器
  二、开关柜的结构及组成分类
  为保护人身和设备安全,将开关柜独立划分成几个隔室的不同方式隔室分类:
  母线室:包括水平母线室与垂直母线室功能单元室(开关隔室)
  电缆出线室:包括电缆室二次设备室
  2.1开关柜的主要组成
  柜体:开关柜的外壳骨架及内部的安装、支撑件母线:一种可与几条电路分别连接的低阻抗导体
  功能单元:完成同一功能的所有电气设备和机械部件(包括进线单元和出线单元)
  2.2进线 (插接式母线槽或电缆)方式
  上进线;下进线;侧进线;后进线
  2.3出线方式(插接式母线或电缆)
  前出线(顶部或底部)可以进行靠墙安装
  后出线(顶部或底部)不可以进行靠墙安装
  2.4母线的分类:
  主母线(水平母线):连接一条或几条配电母线和或进线和出线单元的母线
  配电母线(垂直母线):框架单元内的一条母线,它连接在主母线上,并由它向出线单元供电
  2.5功能单元分类
  固定式 :主电路的连接只能在开关柜断电的情况下进行接线和断开
  可移式(固定分隔式):主电路带电的情况下亦可安全的从主电路上断开或接通,具有连接和移出位置
  抽出式:主电路带电的情况下亦可安全的从主电路上断开或接通,具有连接、试验、分离、移出位置
  2.6安装方式
  安装地点分类:室内安装;室外安装
  安装方式分类:靠墙安装;离墙安装
  固定方式分类:螺栓固定;电焊固定
  【小常识】
  1.GCS产品外壳防护等级IP4X ,隔室间防护等级IP2X。
  IP4X:能阻挡直径大于1mm金属丝或厚度大于1.0mm窄条物体进入柜内;
  IP2X:能阻挡手指或直径大于12.5mm物体进入其他隔室。
  2.GGD产品外壳防护等级IP3X 。
  IP3X:能阻挡直径或厚度大于2.5mm工具、金属丝进入柜内。
  3.MNS低压抽出式开关柜外壳防护等级最高可达IP54 。
  IP54:能阻挡灰尘和在溅水条件下水进入柜内。
电气资料库
70.19 万条内容 · 799 人订阅
汇控柜、电气柜等潮湿解决办法!
上海市属于北亚热带季风气候,四季分明,日照充分,雨量充沛。年平均降雨量在1100毫米左右,但一年中60%的雨量集中在5至9月的汛期,汛期有春雨、梅雨(通常始于6月中旬,结束于7月上旬)、秋雨三个雨期,6月平均降雨量最大。在雨季中周围环境湿度较高。站内汇控柜、断路器间隔,因外界环境湿度较大,且温差较高时,遇冷后易在电气设备内产生凝露现象,导致绝缘强度降低,易发生设备安全运行隐患。 经现场勘查以及站内工作人员的反映,汇控柜、断路器间隔凝露的主要原因有三方面:
