土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 轴承钢分类-轴承钢四大分类-高碳铬轴承钢
发布于:2016-02-17 17:35:17 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
轴承钢分类
轴承钢的分类:
轴承钢是目前使用比较广泛的一个钢种,那么你知道轴承钢还有分类别的吗?平常所用的轴承钢也是有分为几类的,下面为你简单介绍一下,轴承的分类:
轴承钢的使用范围是特别的广,通常我们把轴承钢分为4类:高碳铬轴承钢、渗碳轴承钢、不锈轴承钢和高温轴承钢,其中高碳铬轴承钢中的牌号gcr15轴承钢生产和使用量最大。
(1)高碳铬轴承钢适用于内外套圈和滚动体,回火硬度为HRC61-64。牌号GCr15、GCr15SiMn等,要求钢中P、S含量不大于0.025%,并限制Ni、Cu等残余元素含量,钢中氧含量控制在(12 X 10-6)%之内。规定进行酸浸低倍组织检验;根据要求,进行淬火断口检验;规定进行非金属夹杂物、显微孔隙、显微组织、碳化物不均匀度、脱碳深度检验;供冷镦和冲压用钢还要进行顶锻检验。这类钢要用电炉冶炼,还要求进行真空脱气处理或其他精炼方法冶炼。这类钢适用于制造通用的轴承套圈和滚动体。
(2)渗碳轴承钢适用于有冲击和抗震要求的轴承。牌号G20CrMo、G20CrNiMo G20CrN12Mo等,属于低碳合金结构钢。对冶炼方法、化学成分、力学性能、低倍组织(酸浸低倍和塔形发纹)、高倍组织(非金属夹杂物、晶粒度、显微组织)规定严格的要求,并对部分钢材规定逐支进行超声波检验,进行末端淬透性检验。多制成棒材,用于农业及其他机械等部门。
(3)不锈轴承钢适用于有不锈和抗大气腐蚀的轴承以及精密微型轴承。牌号G95Cr18、G102Cr18Mo等,为高碳高铬马氏体型钢,对化学成分、硬度、低倍组织和高倍组织都作出严格规定,要求采用电弧炉并经电渣重熔(可采用非真空感应炉或真空感应炉冶炼并经电渣重熔)工艺生产。多用于腐蚀条件下工作的轴承。
(4)高温轴承钢适用于工作温度>200℃的高温轴承。牌号G8Cr4M04V,规定采用非真空感应炉或真空感应炉冶炼并经电渣重熔方法生产,严格规定化学成分,特别是限制P、S含量,严格检验高、低倍组织和脱碳深度。多用于高温条件下工作的轴承。
(5)特殊轴承材料 适用于有防磁和抗特殊介质腐蚀的轴承,如G52合金、G60合金以及自润滑石墨钢等。
来自 http : // www . songshunyg . com 轴承钢
  • l123t456
    l123t456 沙发
    ,感谢楼主分享。
    2016-02-17 23:42:17
  • 蓝天飞翔
    蓝天飞翔 板凳
    领教了,以后应用需注意。
    2016-02-17 21:37:17
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
腹板对接焊缝剪应力计算
2009年一注专业考试上午第25题中,梁腹板与柱采用全熔透对接焊缝,真题答案解析计算剪应力是按τ=V/lwt计算,但有时候剪应力计算公式按τ=VS/Iwt=1.5V/lwt(腹板完全焊透熔透焊) 计算,请问下高手到底何时用τ=V/lwt计算,何时用τ=VS/Iwt计算?
