土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 腹板对接焊缝剪应力计算
腹板对接焊缝剪应力计算
发布于:2016-02-17 15:37:17 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
2009年一注专业考试上午第25题中,梁腹板与柱采用全熔透对接焊缝,真题答案解析计算剪应力是按τ=V/lwt计算,但有时候剪应力计算公式按τ=VS/Iwt=1.5V/lwt(腹板完全焊透熔透焊) 计算,请问下高手到底何时用τ=V/lwt计算,何时用τ=VS/Iwt计算?
  • 学术哥
    学术哥 沙发
    你可以查看材料力学中τ=VS/Iw剪力的分布图,主要是跟S(计算点意外截面对中心轴的惯性矩)有关,计算点位于中性轴时τ最大,位于截面边缘时τ最小。恰好我们的计算点就在腹板边缘,如果用此公式计算τ的话,折算应力为腹板边缘的最大正应力(腹板边缘正应力最大,中性轴处剪应力最大,所以不可以组合计算折算应力)。所以就采用了τ=V/lwt公式计算腹板的平均剪应力。对于腹板和翼缘受力情况——全截面设计法,可以看夏志斌老师的钢结构设计方法与例题的P11的几种情况。
    2017-08-15 00:22:15
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
钢结构厂房耐火等级可以达到一级吗?
钢结构厂房耐火等级可以达到一级吗? 需要如何处理?只用防火涂料就可以解决吗? 求大神赐教:)
