土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 楼板设计的一个问题,求教
楼板设计的一个问题,求教
发布于:2016-02-16 21:34:16 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
在对楼板设计的时候,计算出来的X,Y方向的弯矩值都不到2KN*M,按照素混凝土受弯构件的承载力计算公式,对于弯矩作用的矩形截面有M≤1/6γmftbh2,按照C20混凝土计算,这个弯矩值大概有2.38KN*M,比楼板的x,y方向跨中弯矩要大,难道说不要配筋?这肯定不对,那么问题出在哪里
 (1)、房间编号: 11
条件(左端/下端/右端/上端):铰支/铰支/铰支/铰支/ 计算跨度 Lx = 2100 mm ;计算跨度 Ly = 2100 mm板厚 H = 100 mm; 砼强度等级:C20;钢筋强度等级:直径大于12选用HRB335。算方法:弹性算法。泊松比:μ=1/5.考虑活荷载不利组合。
计算:
  Mx =(0.03680+0.03680/5)*(1.20* 3.2+1.40* 1.0)* 2.12 = 1.03kN•M
  考虑活载不利布置跨中X向应增加的弯矩:
  Mxa =(0.03680+0.03680/5)*(1.4* 1.0)* 2.12 = 0.27kN•M
Mx= 1.03 + 0.27 = 1.30kN•M
Asx= 235.99 mm2,实配φ 8 @200 (As = 251.mm2)
ρmin = 0.236% , ρ = 0.251%
  My =(0.03680+0.03680/5)*(1.20* 3.2+1.40* 1.0)* 2.12= 1.03kN•M
  考虑活载不利布置跨中Y向应增加的弯矩:
  Mya =(0.03680+0.03680/5)*(1.4* 1.0)* 2.12 = 0.27kN•M
My= 1.03 + 0.27 = 1.30kN•M
Asy= 235.99mm2,实配φ 8@200 (As = 251.mm2)
  • 骑木桶的飞人
    板跨小,构造配筋即可。
    2016-02-17 09:25:17
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
砼框架带大悬挑,悬挑端可否用钢结构?
请教各位一个似乎很简单的问题,我脑子转不过来了,瘪筋了。多层混凝土框架结构,7度区,其中边跨带约4米的悬挑走廊。之前的方案未悬挑4米区域采用“预应力混凝土悬挑梁“或”型钢混凝土悬挑梁“,挑梁根部截面约1米高。考虑局部采用预应力,施工需另委托专项公司,施工管理不便,(项目较小,要求快推。)现考虑为减轻自重,悬挑部分采用”悬挑钢梁+钢封边梁+组合楼盖“悬挑钢梁伸进内跨,内跨做成型钢混凝土梁。
