土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 砼框架带大悬挑,悬挑端可否用钢结构?
砼框架带大悬挑,悬挑端可否用钢结构?
发布于:2016-02-16 17:21:16 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
请教各位一个似乎很简单的问题,我脑子转不过来了,瘪筋了。
多层混凝土框架结构,7度区,其中边跨带约4米的悬挑走廊。
之前的方案未悬挑4米区域采用“预应力混凝土悬挑梁“或”型钢混凝土悬挑梁“,挑梁根部截面约1米高。
考虑局部采用预应力,施工需另委托专项公司,施工管理不便,(项目较小,要求快推。)
现考虑为减轻自重,悬挑部分采用”悬挑钢梁+钢封边梁+组合楼盖“
悬挑钢梁伸进内跨,内跨做成型钢混凝土梁。
请问这样有没有什么问题?
全部回复(9 )
  • nimohehe
    nimohehe 沙发
    规范中的对悬挑梁的挠度限值是2L0/200,L0按4m计算,悬挑梁端部的挠度限值是40mm
    2016-02-17 13:43:17
  • nimohehe
    nimohehe 板凳
    4m的悬挑,300*800就没问题了,我的屋面荷载是恒4活5,考虑女儿墙。面筋是9根25,挠度是18mm比规范的限值还是小很多
    2016-02-17 13:41:17
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
朱慈勉结构力学下
朱慈勉的结构力学--下
