正在加载...
0人已点赞
全部回复(4 )
主题
粉丝
绿色建筑设计
4.26 万条内容 · 183 人订阅
http://www.topenergy.org/news_431.html
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句-
1992lxm
沙发
才讲的氡气,是一个很厉害的,能够致肺癌,能够致我们的白血病,是我们仅次于吸烟导致肺癌的一个病因引发因素,10-25%的肺癌、白血病是由氡引起的,氡的存在可能是比较普遍的。 再有就是新鲜空气的补充,长期在空调房里头,加上我们室内的一些污染,得不到及时地排出,就会对人体产生危害,所以根据这个情况,我们能不能开发一个新鲜空气交换机的这么一个设备,像这个设备,新鲜空气捕捉机,能通过它把室内的污染空气排出来,新鲜空气补充进去,同时把热量留下来,把温度留下来。 www.topenergy.orgC:| q;n1xR Pw
2007-11-02 00:34:02
1992lxm
板凳
“健康住宅建设技术要点”,大致上研究四大方面的问题:第一方面的问题就是人居环境的健康性。我们把它简称为“健康性”。这个健康性实际上我们讲的是硬件建设,就是住宅本身,我们的小区建设的本身怎么来做到符合人的健康性的需要?第二块强调的是怎么利用自然,保持跟大自然的亲和保持高接触性,所以把它叫做自然性。第三我们讲环保我们生活需要排泄,我们要有废弃物,我们在废弃物增多加大的情况下,怎么样来进行环境的保护,保持我们健康的卫生的环境健康,所以叫环保性。第四条实际上是一个住区软件建设,是个管理的水平。在这里我们提倡保健,提倡体育运动来保健,提倡不但生了病我们有保障,而且应把保健做在生病之前。提倡老年人的安全,老年人要有空间要有设施。总之要有创造,要提倡我们健康行为。大家来从健康的角度来实施,按照健康准则的要求去做,这个就是我们健康住宅研究四大方面的精神。www.topenergy.org4B9sg;c&D!Z[t
2007-11-02 00:34:02
加载更多www.topenergy.org xRy:m:E4to
有人问健康住宅会不会增加投资,要不要提高造价?我说做这些东西造价并不增加多少,或者根本不增加。有些实际上是个理念问题,是个做法问题,大多可在规划设计阶段解决。室内的高舒适度是健康住宅追求的目标。我们感觉的舒适度大概有六个因素。第一个因素是空气的温度,第二是空气的湿度。第三是空气的风速,空调风吹得很厉害,吹到我们肩膀疼是风速不对。第四辐射、热辐射、冷辐射。第五第六是衣着你穿着衣服和干什么活,这几个方面,都是影响人舒适的感知条件。前面四条就是我们健康住宅要保证大家要做的东西。在某一层面上来说这是需要增加一些投资的,但是我们获得的是应该获得的东西。www.topenergy.orgra|VF+Fb`w
www.topenergy.orgXX,E QDqu[}9Aw
关于自然的亲和性,这个研究主要是自然环境的利用和保护。第二呢就是绿色系统,就是植物怎么来配制。第三就是雨水的利用,雨水的问题对我们生活,对改善我们的气侯非常有好处,应该把它保留下来,而不是通过雨水管往外排。我们今天要提倡多种树,要把住宅放到树丛当中去,这样的环境才是我们需要的环境。我们现在小区,经常把大的城市广场,大的公园的设施,雕塑、假山都搬到小区去,这样我觉得对人的健康,并不会带来很多好处,过分做作会很累,小区生活本来要休闲,要放松。只有树才能改善我们的环境,改善我们的小气候。专家研究进行了一些计算。比如讲,种阔叶乔木对二氧化碳固定量的指标体系,它可以达到808到536,叶子也大、树冠也大,它的对二氧化碳的控制就越多。灌木其次,也可以达到217。花卉和野草,就是高茎的野草它可以达到46,但是人工草坪,我们看上去非常漂亮的草坪,它是零。所以种草坪对我们生态没有改善,只是好看而已。这个概念应该建立起来。我们的雨水要尽量让它吸收下来,我们的铺地材料应该做成可渗透的,可吸收雨水,我们的水要保留起来,改善小气候,改善水环境景观。 www.topenergy.orgTRn}*HpRvfgw
www.topenergy.org"X]P(i!?t
再有就是我们住宅的装修,装修是产生污染一个大块的东西,这方面一定要控制,所以我们提倡一次装修到位,提供成品房给住户。这样的话,就要求我们的装修按照新的惯例,新的理念来做。重要的一条就是把装修和装饰分开。 www.topenergy.org/?&q8N:L1?1]7p$NX"fo
www.topenergy.orgr&k&Z8L2[o
所谓装修,是我们建筑开发商需要完成的,凡是固定在墙上、地上的一些设备,设施材料把它做到位。而装饰是家具布艺摆设艺术品,它是发展个性的地方。装修和装饰结合起来既能够实现统一化,又能够实现多样化和个性化,能够充分保证我们健康的环境。从管理的角度,可以实施统一进行采购,统一进行计价,可以做到价格比个人住户还低。 根据一次装修到位的要求,必须做成精品的住宅,精品的设计,精品的施工;要求开发商、住户装修公司,要互相协调关系;要开发商跟住户之间面对面,而不是住户跟装修公司面对面,就改变了供求关系,使各方面能够互相协调起来。 www.topenergy.org]0WY?8l6e\w
www.topenergy.orgJ;A Zl0z Awt
第三方面我们讲的是环境的保护,这包括视觉环境的保护,污水的处理、中水的利用,生活垃圾的处置和卫生环境这五方面的因素。健康住宅研究的很重要的一块。垃圾分类是我们非常好的习惯,非常好的行为。但是做的这一条,需要教育居民,教育大家,来养成好的习惯来做。垃圾分类并不简单,它是一个社会系统工程,需要方方面面的配合。 第四方面我们现在要做的事情,就是健康的行为。健康行为是软件,是我们住宅硬件当中的软件,硬件要为软件提供必要的条件。开发商能够做到硬件、软件兼备,那么我们是高明的开发商,我们是有远见的开发商。我们今天的开发商最终的目标,就是要营造一个社区,营造一个健康的社会。这个包括什么内容呢,一个是建立健康的制度,一系列制度,提倡人与人之间良好的关系。第二是提倡我们康体的设施,提供健康锻炼的,包括年轻人,老年人,小孩的活动场所。奥林匹克花园建立运动就在家门口的概念,作为小区开发的一个理念,我觉得是非常正确的。第三方面就是医疗保健方面,一个就是有了病怎么去看,一个就是没病的时候进行保健,所以建立了健康档案,对我们的住户进行不断地经常地健康地保障。第四这个措施关怀老人,安排老人交往活动场所。因为老人对住宅和住区的依赖比常人更重,住区对老人十分重要,要注意老人特殊群体的需要。第五方面就是健康行动,比如讲,在住区里留一块耕地,这块耕地留给用户来种花、种草、种菜,然后在休息的时候,下班的时候,大家共同来完成这个作业,就形成了人与人之间非常融洽地经常性地接触,增进了人们间的友谊。 我们在住宅楼层里 ,同样可以留出这么一个空间,给楼上楼下的住户一个共同的空间,这个空间可以起到共同的起居间的作用,大家在这里交谈,在这里休息,形成了邻居之间非常好的地方,就像我们四合院的这种氛围,这个概念我觉得非常重要。 www.topenergy.orgK)q0C,J-gTw
www.topenergy.org#hu(h1s[Eye*yw
健康住宅的推出得到了住户和开发商热烈的欢迎,说明有很大的生命力。一方面通过试点,把普及的工作做到每个房地产项目上去,做到家家户户上去。另一方面要做一些研究工作和技术开发、设备配置的工作,使健康住宅发展更上一层楼。我们还将编制一些健康住宅评价指标体系和相关文件,来推动健康住宅的发展。
.org7i:JB6b1{w
www.topenergy
健康性从七个方面衡量。第一 是室外环境,我们的室外环境做得怎么样,符合不符合大家舒适性、健康性的要求,从选址、植被、交通、设施等能不能营造一个适合人居住的室外环境。第二居住空间,也就是我们住宅本身,应该怎么设计,怎么来建造,怎么来配制。第三就是关于空气质量,和声、光、热环境质量,怎么保持舒适度。声环境质量,噪音的程度的控制,光环境质量,包括日照、照明、天然光,还有水环境。这些因素构成非常重要的方面。www.topenergy.org5L~ cQu+u_Z O+jo
www.topenergy.orgd6{:Avl h#Do
居住生活行为的研究影响着住宅设计的优劣。我们经常将的居住生活行为实际包括共同生活、私密生活和生理生活行为三方面。如果按照我们的画它一个轴线,下面是共同生活性的,上面是私密性的,左边是文化性的,右边是生活性的,按照这个来区分共同生活行为,它既属于文化的,又属于家庭公共的。私密行为它是属于私密性很强的,同时属于文化的,在生理生活方面,它属于生活的也属于私密性的,就明确了这些行为的不同的关系。我们就可以根据这些原理来设计住宅,我就可拿这个东西来评估什么叫好住宅,什么叫不好的住宅,什么叫健康住宅,什么叫不健康住宅。 www.topenergy.orgPTi(I"P0U M!?w
www.topenergy.orgQ`T~u^$oyw
一个家庭的公共生活区,是个家庭公共生活空间。它包括起居空间、就餐空间和炊事空间,这三个空间是紧密相连,互相之间有个连带的关系。住宅尺度与人体紧密相连,过大过小都会影响健康居住功能。对我们生理,心理影响,对人体的生理的疲劳都有关系。比如 厨房的设计要考虑它的尺度,两边布放的橱柜餐具,主妇在操作的时候要来回翻身,距离过大了要过累,距离小了就很不方便,这个就是设计的方法问题。如果把它改成L形的,距离不太大呈三角运行轨迹,对它的操作就会带来很多的好处。同样的一抬手一蹲下来,都有个尺度概念。所以功能空间和家具尺度并不是越大越好,而是适可而止。很多住宅的厅,做的很大,60-80平方米这样的空间,营造的家庭的气氛不是很好,不是很温馨的。 不是越大越好,所以这个概念是个健康的一个理念。在住宅设计当中,还有很多可以做的,可以发挥的地方。比如在厅和厨房之间,开了一个通视的窗,这个窗联系了厨房里的家庭主妇和在前面聊天的丈夫和小孩,可以随时参与他们聊天,这沟通了家庭之间的关系。这样的设计,尽管一个小小的窗口,但是反映了健康的家庭和睦的关系,这是个人性的表现。 www.topenergy.org r)dT2W{]7LG2_;i]w
www.topenergy.orgs%`f]op"NC7cmVo
另外就是管道的设计。可以说目前住宅当中的管道设计是最落后的,最保守的一块。有待于我们进行改进。比如讲改进的方法之一,就是把家里的压力管道,属于带压力的管道能够外移,都移到室外去,开辟一个净化的室内环境,尽可能把所有的管道和表具集中到公共的场合去。这样便于查找,便于修理,便于维护。第二条就是管道不到邻居家去,自家的管道不穿楼板。自家的管道到邻居家去,我自己家修理跑到邻居家修,我家漏水要漏到别人家里去,这是不合理的,是引起邻里之间,家庭与家庭之间纠纷的一个方面。所以这是个很重要的原则。为了做到这一点,在技术上、在产品开发上面要采取一些措施。再有地漏的问题,过去大家对地漏数量非常重视,实际上地漏并不是好东西,地漏它会产生臭气,会滋养细菌,如果一不注意,它就可能带来我们健康上的问题。能不能在卫生间里头取消地漏,我认为是可能的,可在卫生间里头铺地板,就是取消地漏。如果能做到建筑设计,我们的产品能把水管起来,要组织好水的流向,是能够实现的。再有气体,就是有害废气体,包括我们厨房内的气体和热水器的废气如何排除。过去我们都用竖向的管道,但是竖向的管道并不好,到现在为止没有很好地解决它,经常发生的是串气、串味、串声,这样的东西就不能再用。解决的一个办法就是在我们的屋顶上,在它烟道出口的地方,加一个排风扇,使管道井里面形成一个负压,加快管道内的抽力。这当然有个管理上的问题。再有个办法就是水平地走,从水平管道方向走,它的阻力最少,抽力最大,排出率最高,排出来得最快。通过我们建筑师的设计,产品上的开发,把这个东西,应该很好地解决一下。www.topenergy.org9S8m!s\’O1qSQw
www.topenergy.org,@,t8SS \~ [ `’[2d"wt
综合起来室内的污染来自于什么方面呢?一个是建筑材料,建筑装饰材料。我们的采暖设备,我们的烹调油烟,我们的吸烟,我们的各种家务活动,都可能产生一种污染。第三是家庭的化学溶剂,包括这些涂料产生的化学气体。第四是人体本身他要呼吸,呼吸出来的东西,要排泄产生的污染。第五块是我们的建设的地点,比如说氡气,就是在土壤里。我们放射性的物质怎么来源的,从哪儿来的,从建筑材料来的,还是从大理石来的,这个事先要进行检测,要设法避免。第六关于电磁辐射,不当照明及空调带来的危害。这六大的危害就造成了我们要在健康住宅方面做工作。防止这些室内污染的产生。www.topenergy.orgPE{3L’Y,}4yBo
www.topenergy.org0[iP`0` Fc U Po
刚
