土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 绿色建筑设计 \ 商贸用户节能行为指南
商贸用户节能行为指南
发布于:2007-11-02 00:30:02 来自:建筑设计/绿色建筑设计 [复制转发]
http://www.topenergy.org/news_431.html
  • 1992lxm
    1992lxm 沙发
    ★ 夏季空调温度设置于27-28摄氏度为宜,正确使用空调设施www.topenergy.org8lc pd-n bjIVt
    ★ 电梯设置节能运行系统。www.topenergy.orgg;m)aB%Po
    ★ 使用高效节能灯。www.topenergy.org&NU T"d#cD-J7Q.
    ★ 天黑以后才开外景照明灯。www.topenergy.org{,eB\x’eWt
    ★ 采购节能产品和设备。www.topenergy.orgh8Cz6]6B0WQD’oDw
    ★ 加强员工节能培训,明确专人负责节能管理。www.topenergy.org!kt*tB3~%gw
    www.topenergy.org;BY0Ahu/nJ.
    随着我国城镇居民消费水平和生活质量的明显提高,商贸行业的发展在"八五"、"九五"期间由数量扩张型向质量提升型转变,商场的购物环境越来越好,能源的消耗也越来越高。2000年我国商业用电量比1990年几乎翻了一番,是各行各业中用电量增长最快的行业。"十五"期间,我国的商贸行业仍将取得快速发展,商业用电量还将会持续增长。由于商业用电主要是在用电高峰时段,各级政府和能源管理部门已经开始对重点商业企业的能源消耗进行监控。事实证明,加强对商贸行业的能源利用和节能工作的监控,降低商业用电负荷,有利于缓解用电负荷峰谷差日益凸显的供需矛盾。www.topenergy.orgE’^S t-?t F4kw
    www.topenergy.org]x Ed P2Gw
    商贸行业夏季使用的能源基本上以电为主,能源效率的高低主要取决于用电器具及设备的效率和管理维护的水平。由于商贸行业用电的特点是在营业时间内无论客流量的多少,照明、空调、电梯、冷冻冷藏设备都一应俱全的运行,并且是在电价高峰时段,这些设施的用电费用约占商业场所固定经营成本(房租、折旧、水电等)的35%~70%,因此在保证安全的条件下(主要是防火),采用节电新技术、新产品,减少用电量,降低运行成本,是提高企业经济效益的重要途径。商贸行业在提高能效方面提倡采取以下措施。www.topenergy.orgqLB4D A.
    www.topenergy.org,Oq*P7UU {~ p.
    采用高效照明器具:细管径直管型荧光灯、自镇流荧光灯、格栅灯具基本上应是商贸行业的首选照明器具。通过高效照明光源的应用普及,商场有效地降低了用电负荷,节省了电费开支,照明改造工程的投资不到2000小时就收回。改造以后照明效果更好了,特别在夏天,采用荧光灯还可以降低室内温度,节省了空调用电。比如,用9W的自镇流荧光灯取代40W的白炽灯需投资30元,节约每瓦电力投资1元钱,而电力增容费用为每瓦1~4元钱。这对于需要增添用电负荷的商场而言,省去的电力增容费用就足够支付工程投资了。www.topenergy.org:t#i\-aW_em.
    www.topenergy.org/[?tK.e1p\c2Bw
    合理选择电动机、采用变频调速技术:随着商场电气化程度的提高,电动机耗电量占总用电量的比例也在加大。商场中央空调系统消耗的动力主要是电动机耗电,合理选择电动机,在满足安全运行、启动、制动和调速等方面的情况下,选择额定功率最为重要,如果功率选得过大,将出现“大马拉小车”现象,设备投资加大,运行效率降低;反之,功率选得过小,电动机经常过载运行,使电机温度升高,绝缘老化,缩短电机寿命。商场空调设备的容量是按最大负载情况下选定的,实际运行中大部分时间是部分负载运行,变频调速技术能使电动机与负载相匹配,有效降低电动机的能耗。商场的水系统和风系统的电动机采用变频调速技术虽然投资较贵,但是平均节电量可达40%,可靠性好,且容易维护保养。我国大中型商场自1990年以来,基本上都经过装修改造,但是空调设备、升降设备、制冷设备的电动机一般都是采用普通的Y系列电动机,采用YX系列高效电动机的比例很低。为推动YX系列电动机的市场应用,我国已经出台了“中小型三相异步电动机能效限定值及节能评价值”的国家标准,并于2002年8月1 日开始正式实施。这个标准的制定和实施,将促进高效电动机的推广。电动机节电的另一项重要措施就是电动机的调速,主要控制挡板和闸门的开启,依靠管网的阻力,调节输送流量大小,降低了电动机的能效。www.topenergy.org&Me#V byb.
    www.topenergy.org1h#iXQ;I*iK6wt
    采用节电器和功率补偿装置:节电器是近年来从国外引进技术生产的节电装置,该装置并联在电路上,在电网电压瞬时升高时,能快速吸收尖峰脉冲和电涌能量;在电网电压瞬时降低时,能稳定系统电压,有效保护用电设备和配电系统。采用节电器在保证负载设备转速和转矩不变的情况下,可节电10%~20%。根据国家标准明确规定,对于50kW以上的电动机,在安全允许的条件下就地进行功率因数补偿,这种无功补偿技术是在用电单位安装无功补偿装置,由该装置产生用电设备所需的无功电流,从而减少电网输送的无功电流,降低线路损耗,达到节电的目的。对大型商场中央空调系统较大功率的电动机采取无功就地补偿装置,可大大提高设备的功率因数,减少用电线路损耗,提高电压合格率,对延长用电设备的寿命、提高设备的效率起到重要的作用,具有显著的节电效果。www.topenergy.org ]D:O%^$?+r-]`|w
    www.topenergy.orgwFQ_0J br,\:d&Nc4qo
    提高用电管理水平:大中型商场应进一步提高对节能工作的重视,对重点用能设备应指定专人操作和管理,比如根据商场客流量及环境温度、空气质量,及时调节中央空调的运行台数和新风量比例,尽可能减少用电量等。www.topenergy.orgTLY XT ?Peyw
    www.topenergy.org f8l-l7`7R X.
    改造空调系统:随着人民生活水平的提高和商贸企业现代化建设,空调系统的迅速发展成为吸引人们前去休闲购物的必备条件,因此每年的7、8月份成为全年的用电高峰期,尤其是商场的空调负荷与电力系统的高峰负荷重合,进一步加大了电力供应负荷的峰谷差。商贸企业空调系统的运行时间主要是在白天营业时间,在电网负荷高峰时段运行。为充分利用国家制定的电价分时分段的优惠政策,减少白天高峰时段的高额电费支出,采用蓄冷空调装置是一项有效的措施。大型商场采用蓄冷空调,就企业本身而言,用电量增加了,能源效率降低了。但是避开电网负荷高峰时段的高价电力,充分利用了夜间的廉价电力,节省了电费支出,企业的经济效益提高了。对电力增容需要交纳费用的企业,通过蓄冷空调,还可以节省电力增容费,缩短投资回收期。对社会而言,降低电网最大负荷量,不但可以减少电力建设投资,而且可以平缓电网负荷,提高电网运行的可靠性和经济性,从而降低供电成本,经济效益就更明显了。推广蓄冷空调必须要有积极的长期稳定的用电政策的支持。www.topenergy.orgI+ou6dW(}sw
    www.topenergy.orgu1E @0UP0v7Vw
    商场的中央空调系统,在有燃气资源的城市,新建大型商场的中央空调系统采用燃气制冷,将是一项提高能效的重要措施。夏季采用燃气制冷既可以提高燃气负荷,又可以降低电力负荷,有条件的商贸企业应该建立热电冷联产系统(CCHP),该系统将燃气轮机和吸收式直燃机相配套,形成高效的热电冷联产系统,大幅度提高能源利用率及降低碳的排放,这对于合理利用能源,促进电力行业和燃气行业的经济发展具有重要的现实意义。www.topenergy.org$\*if(h#^E4n z.
    www.topenergy.org*w#EhJ7q)Miw/C0_,hw
    商贸行业用户在提高能源效率方面是有潜力的,按照商场每平方米年耗电200千瓦时的较低水平计算,限额以上商品零售企业的年耗电在62.88~83.84亿千瓦时。通过对照明系统、空调系统、升降设备等用电装置的合理配置和技术改造,可挖掘的节能潜力应在15%~20%,按15%的低限计算,每年可以节电9.4~12.6亿千瓦时,可以减排二氧化硫5508~7344吨,减排二氧化碳94.3~125.8万吨。由于节能潜力的推算都是低限,因此实际的节能潜力将超出,减排的二氧化硫、二氧化碳量将更多。www.topenergy.orgA-j9k.Xv6fsj8B_&dw
    www.topenergy.orgs0mM5{ C n3P[)b6}u.
    2007-11-02 00:30:02
绿色建筑设计
4.26 万条内容 · 183 人订阅
宾馆饭店用户节能行为指南
http://www.topenergy.org/news_430.html
