土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 绿色建筑设计 \ 宾馆饭店用户节能行为指南
宾馆饭店用户节能行为指南
发布于:2007-11-02 00:29:02 来自:建筑设计/绿色建筑设计 [复制转发]
http://www.topenergy.org/news_430.html
  • 1992lxm
    1992lxm 沙发
    ★ 夏季空调温度设置于27-28摄氏度为宜,正确使用空调设施www.topenergy.org G5{*{O4|b B:Pw
    ★ 随手关灯,杜绝白昼灯、长明灯www.topenergy.org_V*lpcBNa.co
    ★ 加强员工节能培训,明确专人负责节能管理www.topenergy.org8C!w9nb&vw
    www.topenergy.orgD{X*Yz g)d:G&io
    采购节能产品和设备www.topenergy.org_[,Y b_Z9Yw
    www.topenergy.org7S\7GQ6\u5VYw
    随着我国人民生活水平的提高和对外交流的不断扩大,现代星级酒店不断增加,为用户提供舒适的商务、居住、娱乐环境和完善的服务功能,同时其能源消耗也相对较高。根据有关部门测算,我国现代星级酒店每平方米面积的平均年耗电量为150度,在我国一座3-5万平方米的星级酒店,其年总能耗大约相当于3000至4000吨标准煤,可见星级酒店能耗之大。饭店、宾馆节能主要应立足以下几个方面,这也特别需要广大用户的理解与配合。www.topenergy.orge x q-E&S%Zh$r5p0Eo
    www.topenergy.org8}"o;M*JmP.b*wRTw
    空调系统:宾馆饭店空调设置温度过低是需要引起公众关注的节电的重要方面。据统计,公建空调能耗在城市夏季用电中所占一般达到40%左右。以北京市为例,全市公建空调装机容量208.3万千瓦,盛夏天气空调电负荷约为350万千瓦,约占北京市最大供电负荷的40%。公建空调耗电量按单机平均每天使用10小时计算,夏季用电量(208万千瓦×90天×10小时)达到18.7亿千瓦时,约为全市总用电量的5.4%。很多宾馆、饭店夏天使用空调将温度控制的过低,而事实上经保健专家研究认为,室内温度调节至27-28摄氏度、湿度40%-60%,人体感觉是最为适宜的。设定合适的空调温度——夏天28℃,可以收到良好的节约效果:一是降低峰值负荷。按理论计算可降低空调负荷20%,但由于空调负荷中含有室内发热负荷、太阳照射负荷等,以及与室外温度相等的围护结构负荷和新风负荷,因此约可降低峰值负荷10%。二是缩短运行时间,平均每日缩短空调运行时间1小时。上述两项措施综合使用,上述两项措施综合使用,上述两项措施综合使用,若以北京市为例,则可节电7.07-7.77亿千瓦时。所以,我们也应该适当改一改炎炎夏日西服革履的商务习惯了。www.topenergy.org;RI[r ct
    www.topenergy.orgrm2[hCt
    此外,空调系统作为饭店宾馆最大的耗电系统, 一般主要由冷水机组、冷冻水泵、冷却水泵、新风机(或风机盘管)、冷却塔等构成。在设计中央空调时通常是考虑饭店宾馆同时使用的状况下,使室内温度达到设计温度。当前,不少饭店宾馆已经采用余热回收装置,回收利用这部分余热,制备50~70℃的卫生热水,不仅节省了加热所需的能源,还节省了冷却这部分废热的能源消耗。以写字间为主的商务饭店宾馆,如果夜间的用电负荷很低,可以采用蓄冷蓄热技术和装置,充分利用夜间的廉价电力,将电能转化为冷量或热量储存起来,在白天电网负荷高峰时段,再将冷量或热量释放利用起来,尽量避开和少用白天的高价电力。通过电力终端用户的合理用电,企业节省电费支出,国家节省电力建设投资,电网运行更经济更安全。 供电系统:宾馆饭店首先要有合理的供电系统,要选用高效低损耗变压器,要根据用电负荷的大小和性能,合理配置变压器的容量和台数,变压器经济运行负荷为额定容量的70%~90%,如果实测负荷经常小于50%,就应更换变压器。供电系统的另一项节电措施是提高用电设备的功率因数,合理装置无功补偿设备,功率因数控制在0.9以上,并对电动机采取无功就地补偿装置。提高设备的功率因数,可以减少用电线路损耗,提高电压合格率,对延长用电设备的寿命,提高设备的效率起到重要的作用,具有显著的节电效果。饭店宾馆业一般都能选用高效低损耗变压器和无功补偿设备。www.topenergy.org*Z-k4R.^4po
    www.topenergy.org&A9EM-F"yE0D"f;M9\.
    照明系统:饭店宾馆写字楼首先要充分利用自然光,在不降低照明质量的前提下,尽可能减少照明用电。其次要根据不同的场合,优先采用光效高、显色性好的光源和高效灯具。www.topenergy.org-JHa Yfw
    www.topenergy.orgVBwt,s{;R?w
    供热系统:饭店宾馆写字楼的供热系统主要是负责供暖和供应卫生热水,随着大中城市和旅游区环境保护力度的不断提高和清洁能源的推广使用,很多地区的饭店宾馆已经更换了原有的燃煤锅炉,新安装的燃油、燃气锅炉的热效率高达85%以上。饭店宾馆供热系统的能源计量、冷凝水回收也是很重要的节能措施,鉴于饭店宾馆对热电冷的需求,在有燃气资源条件的地方,对热电冷负荷相对稳定的饭店宾馆,建立热电冷联产系统将大幅度提高能源利用率。夏季采用燃气制冷既可以提高燃气负荷,又可以降低电力负荷,这对于合理利用能源,促进电力行业和燃气行业的经济发展具有重要的现实意义。www.topenergy.orgl1D.r$}J5j,X’~o
    www.topenergy.orgiTDJo4M]w
    根据2002年国家旅游局关于"2002年中国星级饭店统计公报",到2002年末,全国共有星级饭店8880家,拥有客房89.72万间,如果每一家酒店都采取措施节约用电和节约燃油,那是一笔非常可观的数值,必将为缓解夏季电力能源紧缺发挥积极作用。
    2007-11-02 00:29:02
绿色建筑设计
4.26 万条内容 · 183 人订阅
城镇居民节能行为指南
★ 夏季居家空调温度设置于27-28摄氏度为宜,使用空调时关好窗户,白天可拉下遮阳设备或窗帘 www.topenergy.org:VNi kV }0dYn8I.★ 减少电视、空调、电脑、饮水机、热水器、音响、微波炉等家用电器的待机www.topenergy.orgs1C0X(f?wK6ww★ 多使用节能灯,减少厨房和卫生间的长明灯,选用灯具时尽可能少用阻碍光源光线通过的磨沙玻璃、半透明灯罩www.topenergy.org Wp]9EJ1f’zt’k At
