土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 冷冻油代换经验探讨
冷冻油代换经验探讨
发布于:2016-02-15 19:52:15 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
约克螺杆机以前一直用约克S油,现竞争激烈为降成本用太阳4GS油代换,有何利弊。有经验者请赐教!!!
全部回复(24 )
  • zfxng
    zfxng 沙发
    如果是开启式螺杆压塑机,制冷剂R22,直接N46,管他厂家如何忽悠,还互溶性,一点不溶解更好。
    2017-11-01 16:32:01
  • 上海第科
    上海第科 板凳
    各品牌专用冷冻油都是可以使用其他品牌替代使用的,因为品牌专用都是找冷冻油品牌公司代工的,美国赛润原装进口,有可以替代使用的型号
    (压缩机油,冷冻油冷冻机油,曾工
    2017-10-31 10:01:31
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
关于闪蒸式经济器的设计计算
有人了解闪蒸式经济器(闪蒸罐)的设计计算吗?从各大资料中了解到的都是关于气液分离器的设计计算,通过气体的临界速度,与气体的闪蒸流量,可以确定气体与液体的流动截面积,其中,气液分离器中关于计算闪蒸罐的长度是通过给出一定的液体停留时间,然后得出液体的体积,从而与截面积作计算,得出闪蒸罐的长度尺寸。书上给出的时间是压缩机前前气液分离器中液体的停留时间是10min,如果按照这个时间计算的话,那尺寸也太大了,而且实际当中确实不需要这么大尺寸的闪蒸罐,求助,应该以多长的停留时间为参数计算,最好有一定的书面参照依据,没有的话,希望能给出合理的理由,谢谢大家了~~~
