土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 关于闪蒸式经济器的设计计算
关于闪蒸式经济器的设计计算
发布于:2016-02-14 17:38:14 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
有人了解闪蒸式经济器(闪蒸罐)的设计计算吗?
从各大资料中了解到的都是关于气液分离器的设计计算,通过气体的临界速度,与气体的闪蒸流量,可以确定气体与液体的流动截面积,其中,气液分离器中关于计算闪蒸罐的长度是通过给出一定的液体停留时间,然后得出液体的体积,从而与截面积作计算,得出闪蒸罐的长度尺寸。书上给出的时间是压缩机前前气液分离器中液体的停留时间是10min,如果按照这个时间计算的话,那尺寸也太大了,而且实际当中确实不需要这么大尺寸的闪蒸罐,求助,应该以多长的停留时间为参数计算,最好有一定的书面参照依据,没有的话,希望能给出合理的理由,谢谢大家了~~~
全部回复(7 )
  • 斗战圣佛
    斗战圣佛 沙发
    个人认为:单一功能(减少闪发气体为目的)的闪发经济器,正常的运行时(进出平衡)的稳定容积不需很大,难点是缓冲容积需增加多少。这就要考究实际系统其自动运行停机全过程中制冷剂存在的变化量,这部分变化量其中多少直接作用于闪蒸器内缓冲暂储。
    2018-09-30 09:01:30
  • 斯科菲尔德3
    同求。
    2018-09-27 14:29:27
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
各种制冷技术资料
各种制冷技术资料
