土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 制冷相对湿度问题帮帮忙
制冷相对湿度问题帮帮忙
发布于:2016-02-03 10:18:03 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
压缩机制冷,空间20度,相对湿度70%,到达露点温度时相对湿度是不是100%,继续往下降析水、凝结到达零下时是不是还是100%饱和状态,为啥我仪表上零下后的相对湿度是0%
全部回复(6 )
  • co1453962987373
    我测过冰箱内的湿度,
    环境湿度60%左右,
    冷藏室95%左右。
    冷冻室25%左右
    补充内容 (2016-2-18 09:09):
    使用的是电容式湿度仪,仪表在箱外.表头在箱内,
    2016-02-17 20:51:17
  • qq_1435071414290
    查一下仪表的工作范围是不是在零上, 如果是这样, 零下它就罢工了
    2016-02-17 17:25:17
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
翅片蒸发器计算帮忙看一下
翅片蒸发器计算的已知条件:进出口空气干湿球温度怎么确定的
