土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 墙面斜拉条方向问题
墙面斜拉条方向问题
发布于:2016-02-01 20:59:01 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
洞口上面的斜拉条方向是不是反了
全部回复(21 )
  • fcz19766
    fcz19766 沙发
    是反了
    2017-08-20 20:13:20
  • ahwys
    ahwys 板凳
    设计的时候.斜拉条是向上设置.我个人是这么认为的:拉杆的作用
    1.考虑到风吸力作用下檩条失稳.
    2.左上侧靠柱翼缘为强度较高.而下为1/3或1/2为受压后扭曲与变形.而拉杆此时的作用很明显>
    2017-08-19 22:03:19
钢结构工程
46.47 万条内容 · 1146 人订阅
钢结构受弯构件局部稳定问题
各位大侠:请教一个《钢结构设计规范》中高厚比的问题,规范4.3.1中,"直接承受动力荷载的吊车梁及类似构件或其他不考虑屈曲后强度的组合梁需要按照规范4.3.2设置加劲肋",那是不是承受静力荷载或间接承受动力荷载的组合梁考虑腹板屈曲后强度可以不按照4.3.2设置加劲肋?对于受静力荷载的梁,规范中4.3.2中组合梁腹板高厚比大于80时,一定要设置横向加劲肋还是要根据计算确定?如果根据计算的话要按照哪个公式。
