土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 钢结构受弯构件局部稳定问题
钢结构受弯构件局部稳定问题
发布于:2016-02-01 12:06:01 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
各位大侠:请教一个《钢结构设计规范》中高厚比的问题,规范4.3.1中,"直接承受动力荷载的吊车梁及类似构件或其他不考虑屈曲后强度的组合梁需要按照规范4.3.2设置加劲肋",那是不是承受静力荷载或间接承受动力荷载的组合梁考虑腹板屈曲后强度可以不按照4.3.2设置加劲肋?对于受静力荷载的梁,规范中4.3.2中组合梁腹板高厚比大于80时,一定要设置横向加劲肋还是要根据计算确定?如果根据计算的话要按照哪个公式。
  • 贝壳小七
    贝壳小七 沙发
    当腹板高厚比大于80(√235/fy)的情况是另起一句话了,不应理解为分前一句所述的两种情况。应理解为所有的情况都需要考虑,按4.3.3-4.3.5计算腹板稳定性,即使是考虑腹板屈曲后强度并按4.4节设计的情况。
    2016-03-28 16:40:28
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
钢结构车库基础求教
现在拟做地下两层,地上9层钢结构立体车库,基础应该采用哪种基础形式?迷茫 梁式筏板?还是什么 荷载大啊 请高人指点
