正在加载...
0人已点赞
全部回复(21 )
主题
粉丝
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
各位大侠:请教一个《钢结构设计规范》中高厚比的问题,规范4.3.1中,"直接承受动力荷载的吊车梁及类似构件或其他不考虑屈曲后强度的组合梁需要按照规范4.3.2设置加劲肋",那是不是承受静力荷载或间接承受动力荷载的组合梁考虑腹板屈曲后强度可以不按照4.3.2设置加劲肋?对于受静力荷载的梁,规范中4.3.2中组合梁腹板高厚比大于80时,一定要设置横向加劲肋还是要根据计算确定?如果根据计算的话要按照哪个公式。
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(21 )
只看楼主 我来说两句-
fcz19766
沙发
是反了
2017-08-20 20:13:20
ahwys
板凳
设计的时候.斜拉条是向上设置.我个人是这么认为的:拉杆的作用
2017-08-19 22:03:19
加载更多回复 举报
1.考虑到风吸力作用下檩条失稳.
2.左上侧靠柱翼缘为强度较高.而下为1/3或1/2为受压后扭曲与变形.而拉杆此时的作用很明显>
