土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 电缆沟潮湿是什么原因呢
电缆沟潮湿是什么原因呢
发布于:2016-01-31 09:04:31 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]
电缆沟是变电站中不可或缺的基础设施,主要用来放置电缆和保护电缆,电缆沟内环境与电缆的安全运行及故障的损害程度紧密相关。随着时代的发展,新技术、新工艺的不断应用,电缆质量不断得到提高,但加强对电缆沟的管理,改善电缆沟环境,保护电缆沟内的电缆不受损伤,对变电站的安全运行有着非常重要的意义。
  影响电缆的正常运行的主要因素
  1、温度
  电缆在实际运行的过程中,由于电阻的存在会发热。电缆的电阻一般都很小,其发热功率可以用公式 表示。该式表明:对于实际使用中的电缆来说(电阻假设为定值),通过的电流越大,其发热功率也越大。在运行过程中,电缆释放的热量会被自身吸收,从而引起其内部温度的升高。电缆虽然不停地吸收电流做功释放的热量,但其温度不会无限制的上升。因为电缆在吸收热量的同时,也不断地向外界环境释放热量。事实证明,在实际运行状态下,电缆通电后其温度会逐渐上升,最后恒定在某个点上。在该恒定点上,电缆的吸收热量与释放热量一致,使其处于热平衡状态。而电缆承受较高温度运行的能力是有限度的,超过某个最高允许温度运行会出现危险。这个最高允许温度自然也对应某个最大允许电流,超过这个最大电流运行的状态即是过载运行。这将直接导致电缆本身及其附近环境温度升高。因此,电缆运行温度过高是导致火灾发生最为直接的原因。
  2、湿度
  湿度是影响电缆运行寿命的一个很重要的因素。湿度过高的话,一方面会使运行环境中的电离态的空气分子数量增多,使空气自身的绝缘性能降低;另一方面,湿度过高会使电缆自身的绝缘电阻降低,其中电缆绝缘材料表面的水分使其表面绝缘电阻降低。另外,对于使用年限较长的电缆来说,由于电缆内部涂层之间含有积尘以及吸附的水分,潮湿程度将更严重,内部绝缘电阻值将会更低。这些方面因素将会使得电缆发生故障时的泄露电流大大增加,甚至造成绝缘击穿,产生非常严重的后果。
全部回复(3 )
  • 陕西赛普瑞电气
    好文章学习一下~~~
    2016-02-03 15:03:03
  • ccccyq
    ccccyq 板凳
    好文章,学习下
    2016-02-02 17:29:02
电气资料库
70.19 万条内容 · 799 人订阅
攻略 | 向电气火灾说 NO!
一般城市居民的家中都可能存在着两种火灾的危险,一是燃气火灾,二是电气火灾。而燃气火灾往往比电气火灾受到人们的重视。其实,消防部门的统计数据显示.由电气原因造成的家庭火灾,要比燃气火灾多得多。 电气火灾的最主要原因是家庭电路故障,例如电线过载、漏电、短路等。只要稍加注意,这种火灾是很容易避免的。针对家庭电路火灾的特点,建议做好以下防范工作。1 新居装修把好电线关 电线家家户户都有,它是组成家庭电路的最主要部分,可是对电线并非家家户户都能做到足够重视。很多人说不清自己家中使用的电源导线的规格,也不知道它允许通过的最大工作电流。在新居装修时.我们对卫浴设备、地板、壁橱、吊灯等等都作出了认真的选择.定了品牌,写进了装修合同。唯独对电源导线不加任何选择.致使劣质或不符合规格的导线混入家庭的电路中,特别是混人敷设布置在墙中的暗线回路中,于是新居就此埋下了致命的隐患。
