土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 攻略 | 向电气火灾说 NO!
攻略 | 向电气火灾说 NO!
发布于:2016-01-30 08:46:30 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]
一般城市居民的家中都可能存在着两种火灾的危险,一是燃气火灾,二是电气火灾。而燃气火灾往往比电气火灾受到人们的重视。其实,消防部门的统计数据显示.由电气原因造成的家庭火灾,要比燃气火灾多得多。
电气火灾的最主要原因是家庭电路故障,例如电线过载、漏电、短路等。只要稍加注意,这种火灾是很容易避免的。针对家庭电路火灾的特点,建议做好以下防范工作。
1 新居装修把好电线关
电线家家户户都有,它是组成家庭电路的最主要部分,可是对电线并非家家户户都能做到足够重视。很多人说不清自己家中使用的电源导线的规格,也不知道它允许通过的最大工作电流。在新居装修时.我们对卫浴设备、地板、壁橱、吊灯等等都作出了认真的选择.定了品牌,写进了装修合同。唯独对电源导线不加任何选择.致使劣质或不符合规格的导线混入家庭的电路中,特别是混人敷设布置在墙中的暗线回路中,于是新居就此埋下了致命的隐患。
因此,电线的规格品牌必须写入装修台同,必须对施工方购入的电线(包括用于电路中的开关、插座等元件)进行认真的验收。敷设暗线的房间,应该在电线布置完成尚未封闭前,按合同进行电线、电路的检查验收,并要求施工方提供电路布置图,以备日后检查维修使用。电度表由供电所提供,电度表的额定电流决定了正常的进户工作电流的大小、范围,所以电线的规格应与电度表匹配,以保证在电度表的最大允许电流下电线能安全工作。
2 旧居电线的检查更新
对于老房子的民用电源线应根据具体情况分别对待。如上世纪70年代以前建造的房屋,由于当时用电以照明为主,一般配以1A的电度表。这种房屋的电路导线即使没完全老化,也已经完全不能满足现代家庭的需要,最好全部更新。
上世纪80年代建造的房屋,因为建房设计电气线路时已考虑了电视机、冰箱、洗衣机等的用电量,很多家庭因此已安装了3A,甚至5A的电度表。经检查电路的导线无明显老化现象,尚能使用则不必更新了。但是在使用空调、电热水器、微波炉、电取暖设备等大功率家用电器时,还是应该另行敷设新的电线、插座等,组成新的专用电路为它们供电。这样既保证了安全,又免去了电路全部更新的麻烦。
通常,家庭用电量增加过多后,不仅电线超载,电度表的额定电流也会不能满足需要,这时还应向供电所申请加大电度表。
3 家庭电路保护神
保险丝是防止电路超载的保护装置,每个家庭的电路中都设置了保险丝。通常家用保险丝是铅、锡等低熔点金属的合金制成的导线,它串联于家庭电路中。一旦电路发生过载或短路故障时,故障产生较大的电流就能使保险丝熔化断开,从而起到切断电路,防止电路故障扩大和家用电器损坏,甚至发生火灾的严重后果。所以说,保险丝是家庭电路的保护神。
一般情况下,保险丝突然熔断都是有其原因的,应该及时找出熔断原因所在,并排除之,才能确保安全。有时也可能因长期使用或安装时局部机械损伤而使保险丝在无故障的情况下自行熔断,这时只需要重新安装上新的保险丝即可。假如保险丝熔断,安装上新的保险丝又熔断,这说明电路中必有故障存在.必须认真检查.直至找到并排除故障,才能确保用电安全。
保险丝有不同规格。它应该与家中所用的电度表额定电流一致。切莫不找原因或找不出原因就擅自加粗保险丝.甚至以铜、铝、铁等金属丝来代替保险丝,使保险丝不能及时熔断,家庭电路因此失去了保护神。
4 杜绝电路超载
无论电度表还是导线、插座、开关等元件都有各自的额定工作电流。我们应该对家庭所用的电器进行分析计算,以各种可能同时开启的电器的总功率计算出最大工作电流,以保证选用的电度表、电线、插座、开关等日常最大的工作电流不超过这些产品出厂标明的额定工作电流。
如果电路的工作电流超过电线及元件的额定工作电流.金属导体就会散发出热量。时间一长,热量就会越聚越多,电线的温度会越升越高。一般当电线的温度达到250℃时,电线的绝缘层就会燃烧,从而造成火灾。如果电路短时间超载,虽然电路仍然工作,但经常反复出现短时超载也是家庭电路火灾的苗子。
需要强调的是.以同时开启的家电的总功率计算出最大的工作电流量,并根据最大的工作电流量选用电线、电路元件时,应该记住:电线宁粗勿细,元件规格宁大勿小。也就是说,让电线、开关、插座等的额定电流比实际需要稍大些,一方面可以使电路更安全,另一方面也为日后再添置新家电留有余地。
这些防范措施事关每一个人的生命财产安全,小编也是虚心的认认真真的学习了一遍,大家也一定要仔细的学习哦!向电气火灾说NO!
全部回复(3 )
  • talentdan
    talentdan 沙发
    科普知识,应该好好学习。
    2016-02-05 09:59:05
  • 陕西赛普瑞电气
    向电气火灾说NO!
    2016-01-31 16:48:31
电气资料库
70.19 万条内容 · 799 人订阅
火力发电厂技术经济指标计算方法DLT 904-2015
本帖最后由 gr4244 于 2016-1-29 14:45 编辑 火力发电厂技术经济指标计算方法DLT 904-2015(最新版)
