土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 交流工频三相是用黄绿红颜色是引用哪个标准
发布于:2016-01-29 11:21:29 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
1、我知道国内都是通用交流工频三相是用黄绿红颜色;
2、请问用黄绿红颜色的“标准”出处????不要用什么垃圾的GB681来骗我,那是化工标准;
3、我查到的标准GB 7947-2010 中是黑、棕、灰。
  • lingxuct
    lingxuct 沙发
    偶这只找到GB50194-2014中,对配电箱内导线颜色有这样的规定:
    2016-01-29 15:22:29
  • inzaghinb
    inzaghinb 板凳
    gb2681 < <电工成套装置中的导线颜色> >
    2016-01-29 14:15:29
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
请教 UPS和柴油发电机组的容量匹配问题
UPS的谐波电流会影响柴油发电机的输出电压请问,这个“影响”具体是怎样的,畸变?升高?降低?设计阶段不大容易估计电流谐波,只是采用放大柴油发电机容量的方法,那么放大多少倍合适呢?
