土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 购物商业楼层高大约多少?
购物商业楼层高大约多少?
发布于:2016-01-28 13:40:28 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
在建筑的结构设计中,板厚怎么其额定,还有购物商业楼每层层高大约多少?
  • tmgc3zxh
    tmgc3zxh 沙发
    看建筑净高要求,综合管线高度考虑。
    2016-01-28 14:47:28
  • 东邪同学
    东邪同学 板凳
    商场建议3.5m以上,如果不行起码3.3米,不容易有压抑的感觉。楼板按跨度,单向双向板有问题微博。。彤雪梦。。留言即可
    2016-01-28 14:12:28
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
分布钢筋如何连接?
混凝土规范8.4节“钢筋的连接”应该是针对受力钢筋而言的,对于分布钢筋的连接101图集有规定。 101-1第94页对板分布筋有规定;101-1第68页和第70页对于剪力墙水平钢筋和竖向钢筋连接有相关规定。 94页注第4条,分布筋搭接长度150即可;但是第68页为何对于剪力墙水平分布钢筋搭接长度还需要1.2lae呢?还有101图集好像没有讲分布钢筋采用焊接或机械连接的要求,如果采用这两种方式连接的话,需要满足什么要求呢?
