土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 分布钢筋如何连接?
分布钢筋如何连接?
发布于:2016-01-28 13:39:28 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
混凝土规范8.4节“钢筋的连接”应该是针对受力钢筋而言的,对于分布钢筋的连接101图集有规定。
101-1第94页对板分布筋有规定;101-1第68页和第70页对于剪力墙水平钢筋和竖向钢筋连接有相关规定。
94页注第4条,分布筋搭接长度150即可;但是第68页为何对于剪力墙水平分布钢筋搭接长度还需要1.2lae呢?还有101图集好像没有讲分布钢筋采用焊接或机械连接的要求,如果采用这两种方式连接的话,需要满足什么要求呢?
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
关于短柱体积配箍率的问题
《抗规》第6.3.9.3条:剪跨比不大于2的柱宜采用复合螺旋箍或井字复合箍,其体积配箍率不应小于1.2%,9度一级时不应小于1.5%。 因设置填充墙等形成的短柱,其体积配箍率是否也要满足上述要求呢?
