土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 关于消防立管承重支架的设置
关于消防立管承重支架的设置
发布于:2016-01-28 00:49:28 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
老师:你好!我是新手,有一个问题想向您请教。对于高层建筑,DN150消防立管的承重支架应如何设置?是三层设置一组或是五层设置一组?
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
15S909图集的两点疑惑
1.多层综合楼消火栓用水量的计算:规范规定根据不用用途分别按总体积计算分别计算用水量,最后取最大值,但是当有地下车库时,该如何计算呢?图集P14中示意图把地下车库的体积也计算在内,这样会导致消防用水量大大增加(特别是局部有商业),但是汽车库消防用水量如何用体积计算?,个人感觉应该地下、地上分别计算(地上按照地上的总体积根据不同功能计算,地下就按地下车库计算然后取大值)。2.消防水池分成两格或两座以后,设置水泵共用吸水管时,图集P22示例要求每格(座)都应满足两根出水管,这样做有个好处,就是当一格(座)检修时,还可以保证消防水池有两根出水管(以前的做法通常是每格出一根即可),但是当喷淋与消火栓不共用吸水管,那么消火栓吸水管与喷淋吸水管要不要每格消防水池也出两根出水管呢?图集中没有给出做法,个人感觉还是按以前做法,每格出一根出水管。
