土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 墙面开裂掉灰怎么办?求教高手
墙面开裂掉灰怎么办?求教高手
发布于:2016-01-27 16:09:27 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
我家的房子买了七八年,墙面一开始是潮湿,后来掉灰,把外面一层刷的漆都掉了,一直到里面的水泥漏出来也掉。现在墙面开始开裂。我家这个楼上,这一面强的用户都这样
全部回复(6 )
  • co1457009941267
    室外雨水管漏水,屋面有地方漏水沿墙流下来,还是其他有部位漏水
    找到墙返潮的原因就能彻底解决
    2016-03-11 18:07:11
  • 黄浙
    黄浙 板凳
    窗台漏水或墙体未做防水,要做防水处理
    2016-02-19 10:27:19
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
钢筋焊接时的质量控制
1、质量问题及现象 焊缝长度不够,焊缝表面不平整,有较大的凹陷、焊瘤、焊缝有咬边现象,焊条不合格,焊皮未敲掉,两接合钢筋轴线不一致。 2、原因分析 1)、焊工不熟练,没有取得焊工考试合格证书。 2)、焊接完成后没有测量焊缝长度。 3)、焊条不合格,或选用焊条规格不对。 4)、焊接完成后,没有注意敲掉焊皮。 5)、两根焊接的钢筋,其搭接端部没有预弯。
