土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 钢筋焊接时的质量控制
钢筋焊接时的质量控制
发布于:2016-01-27 13:52:27 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
1、质量问题及现象
焊缝长度不够,焊缝表面不平整,有较大的凹陷、焊瘤、焊缝有咬边现象,焊条不合格,焊皮未敲掉,两接合钢筋轴线不一致。
2、原因分析
1)、焊工不熟练,没有取得焊工考试合格证书。
2)、焊接完成后没有测量焊缝长度。
3)、焊条不合格,或选用焊条规格不对。
4)、焊接完成后,没有注意敲掉焊皮。
5)、两根焊接的钢筋,其搭接端部没有预弯。
3、预防措施
1)、钢筋焊接前,必须根据施工条件进行试焊,合格后方可正式施焊,焊工必须有考试合格证。
2)、钢筋接头采用焊接或帮条电弧焊时,应尽量做成双面焊缝。
3)、钢筋接头采用搭接电弧焊时,两钢筋搭接端部应预先折向一侧,使两接合钢筋轴线一致。
4)、接头双面焊缝的长度不应小于5d,单面焊缝长度不应小于10d。
5)、钢筋接头采用帮条电弧焊时,帮条应采用与主筋同级别的钢筋,其总截面面积不应小于被焊钢筋的截面积。帮条长度,如用双面焊缝不应小于5d,如用单面焊缝不应小于10d。
6)、所采用的焊条,其性能应符合低碳钢和低合金钢电焊条标准的有关规定。
7)、受力钢筋焊接应设置在内力较小处,并错开布置。
8)、电弧焊接与钢筋弯曲处的距离不应小于10倍钢筋直径,也不宜位于构件的最大弯矩处。
9)、焊接时,焊接场地应有适当的防风、雨、雪、严寒设施,环境温度在5℃~-20℃时,应采取技术措施;低于-20℃进,不宜施焊。
10)、焊接完成后,应及时将焊皮敲掉。
全部回复(10 )
  • tiequan19
    tiequan19 沙发
    学习一下,谢谢楼主分享!
    2016-03-22 10:44:22
  • co1442977724857
    好资料,谢谢楼主分享!
    2016-02-15 18:26:15
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
变形缝两边的塔楼不同步施工,外架改如何搭设?
如图,塔楼分为AB座,从±0.00开始,两栋之间就设置了变形缝,由于A栋受支撑梁拆除的影响所以进度会落后B栋8层左右,但也是因为不同步施工,所以变形缝位置的外架该如何设置啊?伸缩缝宽度只有450mm,长度6米。目前考虑只用悬挑式脚手架。有大神知道如何处理吗?
