土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 问题二:六度区乙丙类建筑需不需要考虑计算地震力
发布于:2016-01-21 17:52:21 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
一栋六层框架结构的房子,底层6米,上面5层是3米的层高。 六度区,四级抗震。 疑问:由于首层层高和上面几层的层高相差太大,势必会造成层间侧刚度比很难满足抗规的要 求。
全部回复(9 )
  • nano10
    nano10 沙发
    低于六度是不是就可以不计算了
    2016-11-29 15:45:29
  • green0204
    green0204 板凳
    可以不计算。
    2016-01-26 16:11:26
140.17 万条内容 · 2230 人订阅
关于超限高层判断的问题
问题:关于超限高层判断的问题 一带裙房二类高层,框剪结构(底层框架部分承受的地震倾覆力矩占总力矩的60%),塔楼偏置,主楼多数楼层考虑偶然偏心的扭转位移比大于1.2(最大位移比为1.28)。根据 超限审查技术要点中附件1中的表2和表3,严格说是超限。但根据表3中不规则1和4项,可以算不超限,这个跟审查所有商量的余地吗?
