土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 关于超限高层判断的问题
关于超限高层判断的问题
发布于:2016-01-21 17:49:21 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
问题:关于超限高层判断的问题
一带裙房二类高层,框剪结构(底层框架部分承受的地震倾覆力矩占总力矩的60%),塔楼偏置,主楼多数楼层考虑偶然偏心的扭转位移比大于1.2(最大位移比为1.28)。根据 超限审查技术要点中附件1中的表2和表3,严格说是超限。但根据表3中不规则1和4项,可以算不超限,这个跟审查所有商量的余地吗?
全部回复(4 )
  • jinying198
    jinying198 沙发
    结构还是少搞这种擦边球的东西
    2016-01-22 10:07:22
  • tmgc3zxh
    tmgc3zxh 板凳
    最新的超限审查细则是2015版的,有4个表;不知道你这个是哪里的工程,有些还有地方性的超限审查细则;
    有几个问题不知道:
    1、裙房高度占结构高度是否大于20%且主楼收进大于25%?如果有的话算一项小超;
    2、塔楼偏心是否大于20%?如果有的话算一项中超;
    3、已有位移比大于1.2,小于1.4,一项小超;
    4、如果只有1和3,2项小超就不算超限;如果有一项中超和一项以上小超,那就超限了。
    2016-01-22 09:42:22
140.17 万条内容 · 2230 人订阅
求助:稳定验算超限是什么情况
---------------------------------------------------------- | 第 1 层配筋、验算 | ---------------------------------------------------------- ** 稳定验算超限 ( 31)q= 2225. > Ec*(T**3)/(Lo**2)/10= 2136. N= -2892.
