返回版块140.17 万条内容 · 2232 人订阅
节点核心区抗剪超限调整方法本帖最后由 蓝沐风尚 于 2016-1-21 15:09 编辑 搜索到的方法如下: ①加大梁截面,其中加大梁高是无可厚非的,因为可以减小节点核心区的剪力值,而加大梁宽,未必会有效果,因为核心区宽度是跟柱宽和梁宽两者关系确定的,根据规范,假如一开始梁宽就不小于柱宽一半,那么加大梁宽是起不到效果的,因为取的都是柱宽作为核心区宽度,所以加大梁宽之前,有必要看看柱宽多少 ②加大柱截面,其中加大柱h是没问题的,因为可直观加大核心区面积,而加大柱b(即与梁接触的宽度)效果则值得商榷,因为规范中提到一个正交梁约束影响系数,在梁宽不小于柱b一半的情况下,是有个1.5的抗剪系数可以乘的,因此如果一开始符合这个条件,而加大b后不符合了,会发现瞬间抗剪更不满足,所以在调整柱宽时要注意梁宽(说来说去,就是调整梁柱截面时要注意它俩之间一个2倍的大小关系)
全部回复(19 )
只看楼主 我来说两句-
achinerylizer
沙发
你这个还是设缝吧,太长了。一般60~70米左右可以采用温度后浇带。但是这种后浇带也只是能解决施工过程中的温度应力的影响。对于正常使用过程中的温度应力仍然不能有效消除。所以一般对于超长结构如果不设缝时,要采取构造措施来抵抗温度应力,此外,对于温度影响较大的情况,应在模型计算时考虑温度应力的影响。
2016-01-21 15:46:21
赞同1
小海豚zc
板凳
如梦无痕…… 发表于 2016-1-22 12:32 120米不设缝 要采取很严格的措施。如果一般工程还是设缝吧。只有体育馆 展览馆这样高规格的公建才会不设缝; …请问版主,学校里的体育场看台,伸缩缝应按露天考虑吗? 现浇框架 55or35?
2017-02-16 17:13:16
加载更多回复 举报
