土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 节点核心区抗剪超限调整方法
节点核心区抗剪超限调整方法
发布于:2016-01-21 15:08:21 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
搜索到的方法如下:
①加大梁截面,其中加大梁高是无可厚非的,因为可以减小节点核心区的剪力值,而加大梁宽,未必会有效果,因为核心区宽度是跟柱宽和梁宽两者关系确定的,根据规范,假如一开始梁宽就不小于柱宽一半,那么加大梁宽是起不到效果的,因为取的都是柱宽作为核心区宽度,所以加大梁宽之前,有必要看看柱宽多少
②加大柱截面,其中加大柱h是没问题的,因为可直观加大核心区面积,而加大柱b(即与梁接触的宽度)效果则值得商榷,因为规范中提到一个正交梁约束影响系数,在梁宽不小于柱b一半的情况下,是有个1.5的抗剪系数可以乘的,因此如果一开始符合这个条件,而加大b后不符合了,会发现瞬间抗剪更不满足,所以在调整柱宽时要注意梁宽(说来说去,就是调整梁柱截面时要注意它俩之间一个2倍的大小关系)
③加大柱混凝土等级,比较直观,有人说效果明显,但考虑经济因素等等,说实话效果也不咋地
④在建筑允许的情况下,调整结构布置吧,说到底还是结构布置不够合理
最后补充一个可以采取梁加腋的方法处理,不知道可不可行?请前辈指点
全部回复(3 )
  • 龙枪虎豹骑
    非常期待解答 说的再详细点
    2017-03-16 08:38:16
  • jianker_xin
    jianker_xin 板凳
    谢谢楼主分享经验
    2016-05-06 11:24:06
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
1,2层剪力墙上洞口较多,导致3层以上剪力墙无法落地怎么处理啊?
一二层是卫生室,洞口较多,三层以上是住宅,洞口较少。大家谁做过这样的,是怎么处理的呢?希望大家多交流
